查看: 2299|回复: 8
山水T550收音头,频率指示总调不准
发表于 2023-11-30 01:26:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
调好了92,后面103指向102,调好103,92又不准显示94,是什么原因,是不是可变电容坏了
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-11-30 08:40
几年前有个朋友要送给我一台T550,我没要,老机子太难打理了,各种隐形故障,修起来能要你的老命
其实也不难,都是中周电容坏多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-30 08:52:51 | 显示全部楼层
先调本振拉覆盖,两头覆盖要正确。
如果还不对的话,就只能将就了。
发表于 2023-11-30 05:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
有些老机时间久了,覆盖范围有变化 ,会影响到指针指示的位置,覆盖电容两三皮法指示距离就很远了。
发表于 2023-11-30 08:40:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
高低端都收到台,就是顾此失彼
发表于 2023-11-30 10:25:30 | 显示全部楼层
心如水清 发表于 2023-11-30 10:15
其实也不难,都是中周电容坏多
呵呵,换了中周电容,就得统调,通调的时候就会遇到你这样的问题,干脆不搞了
发表于 2023-12-5 23:10:25 | 显示全部楼层
T-550SW和T-900SW的电路图,这两台机器及其相似,我找遍全世界好像都没有,此类机器 为何电路图这么难找???
发表于 2023-12-6 08:13:00 | 显示全部楼层
以前,我也有一台这个机器。经常频率偏移,经常需要手动微调。机器音色非常好,就是有小毛病。
GMT+8, 2025-4-28 09:02
