查看: 2343|回复: 7
格兰仕微波炉不加热维修第2例
发表于 2023-11-29 11:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明一下,发这个帖子主要是记录一下,做个备忘,也方便坛友们维修时参考。
以下正文:
      晚饭后习惯散步,路过废品站,又看到有一台成色较好的某款格兰仕带光波功能的微波炉,看背面的标签是2008年出厂,变压器是铜线也有可能,不过电源线被剪了,店主还是和以前一样出价30元,买下。
      还有个东成550W的修边机(型号忘记),虽然外面很多灰但看起来比较新,插头被剪,剥线试机正常,火花很小,出价50一并买下,以后有空再打理,此是后话。
一、故障现象:电源线被剪无法现场试机。
二、抱回家后直接打开外壳,检查高压保险丝已烧断。
    用耐压测试仪测量高压二极管反向耐压正常(测试仪最大电压2700V),正向电压7.6V正常,电桥测正向结电容为10pF正常。
    用电桥测量高压电容正常(标记容量1uF,实测1.026uF,ESR=12欧),自制的ESR表测得电容的ESR=0.5欧。
    测变压器220V输入绕组电阻为1.8欧左右,变压器灯丝绕组电阻为0.1欧左右,高压绕组电阻为139欧左右(保险丝端对外壳电阻),变压器基本正常。
    测电源输入保险丝正常;测门限控制的三个微动开关正常;
    测磁控管(型号210A)两个引脚电阻(灯丝电阻)为0.1-0.2欧正常,引脚对外壳电阻无穷大(20M档),说明磁控管基本正常。测量磁控管温控器正常。
三、找来一根电源线接好,装上新的备货保险丝(5KV0.75A,电阻0.8-1.0欧),拔下磁控管的两个灯丝插头。
    通电,设工作5秒,数字万用表测变压器输入电压正常,测两个灯丝插头间电压有3.64VAC左右正常。
    再重设微波加热5秒,停机后迅速用MF47表直流电压2500V档,测量高压二极管正极与负极端电压((即正极对外壳电压,注意红笔接二极管负极,黑笔接二极管正极),电压在刚开始打表,然后迅速减小,6秒后已减到1000V以下。说明灯丝电压和高压输出都正常。
四、断电,插好磁控管灯丝插头,检查连线无误后通电,重设微波加热5秒,工作时用MF47表直流电压2500V档测得高压二极管正极与负极端电压为1600V,正常。
五、重设微波加热1分钟,用碗装水微波加热1分钟后水已加热,机器正常。
六、至此,维修这台微波炉就是换了个保险管,也不知道什么原因烧的保险,既然其它元件都正常,机器也正常工作就不管了,维修完毕。
    包括保险管共花30.5元修又好了一台微波炉,微波炉出厂日期虽然是2008年,但外壳和内部卫生打理完,成色更好看了,至少有9成新。
七、现在微波炉的变压器都是铝线,不然店老板也不会30元就出了,不过这台2008年出厂的是铜线还是铝线,也就不去详细检查了。
有不当之处欢迎讨论,全文完。
发表于 2023-11-29 13:05:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-29 13:11:39 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-29 13:05
某些型号的设计有毛病,门开关关闭瞬间容易烧保险,格兰仕微波炉就是这样。早年生产的不少都很不错,少数型 ...
你说得对,有可能是这种情况,这台微波炉在工作时测高压二极管两端的电压,表笔不动,工作时的电压是1600V,停机后电压会有一个上冲到2000V多点的电压,也许在某个状态下,这个电压会冲到更高而烧保险。
发表于 2023-11-30 14:53:27 | 显示全部楼层
前两天收了一台美的的微波炉,没有变压器的变频的。不加热,变频板被人动过,一个高压二极管量起来坏了,在咸鱼买了一块变频板,卖家说板子包好,还没收到货。感觉变压器的那种好修一些。
发表于 2023-11-30 15:03:09 | 显示全部楼层
我也有一台差不多的古老格兰仕微波炉,腔体后下部锈穿了一个小指粗的洞,功能正常,有什么办法补上呢?
 楼主| 发表于 2023-11-30 17:06:46 | 显示全部楼层
这个我想不到什么办法,简单点就用铝箔胶纸(修空调用的)粘一下吧,只要腔体内温度不是太高,还是可以用用。
发表于 2023-12-5 09:45:42 | 显示全部楼层
格兰仕售后是可以申请新的炉腔更换的。现在微波炉便宜,破了一般做报废处理。
发表于 2023-12-5 11:20:18 | 显示全部楼层
如果不是石英片太脏引起的,高压保险无故烧断很多都是使用习惯不好,没有停止工作就直接开门,使用时间长的门开关有可能出现保护过位的现象,所以使用微波炉如需提前开门最好还是先关闭加热再开门,不要太依赖门保护开关
GMT+8, 2025-4-30 00:22
