楼主: ksradiooo
mhdd扫描对大容量硬盘有伤害么?伤害有多大?
发表于 2023-11-30 19:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-11-30 17:55
MHDD 是顺序读取的,磁头电机负荷很低。如果你频繁随机读取,磁头电机工作量就会大增,同时磁头来回摆 ...
早期的盘用一个小文件当缓冲区频繁写,会很快毁掉一块盘。后出的盘没事,硬盘的Firmware会均衡。
 楼主| 发表于 2023-11-30 19:27:06 | 显示全部楼层
出现坏道才会频繁反复写一个地方?直到超时才会停止写入?
mhdd顺序读取,盘片电机是不是要保持最高速度转动?只是磁头电机运动较少?
 楼主| 发表于 2023-11-30 19:32:42 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-11-30 17:52
对,硬盘出厂前都要开光。在很古老的时期,我们可以自己用软件给硬盘开光,它有个诨名叫 低级格式化  ...
大容量硬盘是不是不支持用户自己低格了?只有厂家才能做低格?
 楼主| 发表于 2023-11-30 19:34:00 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-11-30 19:24
硬盘自己的操作系统和控制程序知道,也就是硬盘固件firmware知道,驱动程序不知道,而且无权过问。驱动程 ...
firmware里面有plist可以记录坏块,但是文件包含哪些数据块好像是通过文件系统记录的
发表于 2023-12-1 00:13:42 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-11-30 12:06
我记得之前说过这个问题。
硬盘上数据存在哪里,操作系统例如Windows根本就不知道,也没有权力过问。 ...
响应时间是一种指标,但判断坏扇区应该还要看数据校验是否正确
发表于 2023-12-1 00:26:27 | 显示全部楼层
软盘容量的1.44M是文件系统可用容量,还有看不见的冗余校验扇区等等(好比使用面积跟建筑面积的关系),以前我安装OS/2 Warp 3.0需要从光盘映像制作安装软盘,软盘被格式化成1.8M左右,结果软盘制作完数据校验的时候很多都失败了,就是因为冗余校验扇区少了,软盘数据出错就无法靠冗余校验数据纠错了,或者能纠错的比特数就没那么多了。
发表于 2023-12-1 10:06:36 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2023-11-30 17:11
接入摄像头路数多,一天写入量能有60G,3t的盘也只能写50天吧,50天之后就是覆盖之前数据了
50天才写读一次,照这样计算,一年7次多点,十年才70多次。不过这是全盘所有扇区的读写,关键问题不出在记录和读取上,(从磁带录音机时代就可以知道)而是出在磁头与盘面的意外碰撞上,故障产生率大大增加,所以坏道出现不可避免。一般家用电脑不会这样使用的,谁没事就全盘扫描一遍呢?另外,你也没有这么大的app程序,需要占用几十g的存储才能运行,即便是存视频,出点错也看不出来,容错率高的很!
发表于 2023-12-1 10:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
校验不校验是硬盘Firmware的事,硬盘扫描软件根本没有权力直接访问硬盘上数据,根本不知道Firmware干些啥。
硬盘扫描软件能做的只有请求读数据和请求写数据,而且只能通过驱动程序访问硬盘。这是协议决定的!
发表于 2023-12-1 10:20:23 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-12-1 00:26
软盘容量的1.44M是文件系统可用容量,还有看不见的冗余校验扇区等等(好比使用面积跟建筑面积的关系) ...
硬盘也一样,存在大量的效验和纠错码存储的区域,以及备用的存储区域。只不过我们无法对硬盘进行开光,把这些区域拿出来用 现代硬盘的控制器不准操作系统干这事,而软驱的控制器干预得比较少,可以这么干。
发表于 2023-12-1 10:23:15 | 显示全部楼层
mhdd顺序读取,盘片电机是不是要保持最高速 ...
普通硬盘除非休眠,否则都是按额定转速旋转的,不管有没有读写指令。对服务器和监控硬盘来说,可以说是一年 365 天都在转
只有磁头是没事时不干活的。
低格前面用软盘做了荔枝,这个步骤是按照给定指令重新分配诸如效验和纠错码存储比例、备用空间存储比例的,显然你现在找不到可以干这事的软件对你的现代硬盘开光 而且你的硬盘里的控制器也没有能开光的程序,硬盘厂家不是通过硬盘自身控制器和磁头给硬盘开光的,是一个专用设备。
通过硬盘自身控制器给硬盘开光是十八摸早期硬盘的设计,不过这个说法(低级格式化)一直流传下来而已。
发表于 2023-12-1 11:45:08 | 显示全部楼层
MHDD和DG慢扫只是对机械盘盘面逐一读写一次,应该没什么伤害,和平常读写没什么区别,想要扫描快些不要用硬盘盒,直接接到主板上,我扫描4T的机械盘才五个小时左右就扫完了,关键是做好盘体散热,毕竟是不停的工作几个小时,发热量不低,尤其是夏天,要用风扇吹
发表于 2023-12-1 12:07:38 | 显示全部楼层
别突然断电或者不小心踹到,一般不会出问题,但是如果盘片有问题,就会扫死了
发表于 2023-12-1 12:26:58 | 显示全部楼层
如果是写入式的检测,机械盘无所谓,寿命长的很,就是全部写入两遍影响也微乎其微,SSD最好不要用写入式检测,SSD的寿命取决于flash的写入次数,一般SSD在容量的500~1000倍之间,就按1000倍算,你测试一次就全盘写2遍,至少是0.2%的寿命消耗,而且flash芯片自带校验功能的,所以SSD是随时记录坏块并进行排除的,全盘检测完全没必要。
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:17:52 | 显示全部楼层
不小心踹到是不是非常伤磁头?
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:19:49 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-12-1 10:23
普通硬盘除非休眠,否则都是按额定转速旋转的,不管有没有读写指令。对服务器和监控硬盘来说,可以说是 ...
晚间几个小时没触发移动侦测,硬盘录像机里面的硬盘是否也会进入休眠状态?
GMT+8, 2025-4-27 10:55
