查看: 1682|回复: 13
数字小功放出现交流声,感到奇怪
发表于 2023-11-27 17:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-11-27 19:33:11 | 显示全部楼层
功放的输入端用1K 电阻落地
发表于 2023-11-27 23:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙隔离或者音频变压器隔离,
发表于 2023-11-28 08:33:55 | 显示全部楼层
个人猜测:问题在于电脑音源。个别电脑在没有信号输出的时候,处于高阻状态,导致信号线感应到交流杂散信号(我的有源音箱两个输入,一个连接办公电脑,一个连接收音头,电脑没有输出信号的时候,收音头声音正常,当电脑有输出信号的时候,收音头收音明显变小)。
可尝试更换不同电脑进行连接测试,来确认问题出在哪里。
发表于 2023-11-28 09:07:26 | 显示全部楼层
電源部分輸入綫有接地嗎?這個很要緊,輸出地與電源地相連后會改善很多。
 楼主| 发表于 2023-11-28 09:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 09:22:35 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-11-28 09:15
电源用了一个大电流手机充电器板,两芯插市电。由于不影响播放,懒得去改了。
只是奇怪为什么不打开音源文 ...
那恐怕是信號輸入的模擬開關部分有問題,信號關斷時引入了交流聲。
 楼主| 发表于 2023-11-28 09:26:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 09:29:42 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-11-28 09:26
只能解释为,电脑中的信号地和功放的信号地没法在同一个点,因为二者之间只有信号线联结。
写到这里,我 ...
在數字電路中,信號的開關元件至少兩個:一個串聯在A/D的信號輸入路徑上,另一個并聯在A/D的輸入端上。兩個開關的控制信號反相。
发表于 2023-11-28 09:35:18 | 显示全部楼层
电脑外壳接到功放地
 楼主| 发表于 2023-11-28 09:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 09:45:36 | 显示全部楼层
信號源的阻抗低,關斷后阻抗升高了,就必須有個開關打開將輸入端短接到地,這個開關壞了就一定有交流聲或干擾引入,現在看來就是這個原因。
发表于 2023-11-28 09:45:57 | 显示全部楼层
估计你换个电脑就没这个问题了
发表于 2023-11-28 17:38:03 | 显示全部楼层
强制降低功放输入阻抗试试,或者加个音量电位器。
GMT+8, 2025-5-4 06:43
