查看: 3109|回复: 30
J2459示波器换电容后的疑问
发表于 2023-11-22 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久进了一台J2459示波器,用了没几天,屏幕线逐渐暗下来,最后看不清了。拆开一看,一排大电容中的一个没了容量,450v10uf,倍压升压电路5支电容中的一支。找了个旧的现在小电容换上后恢复。后来网上买了几个,准备把其它几个大家伙都换了,免得再出问题。换上后,大红袍电阻冒烟了,刺鼻的味道,赶紧关掉电源,恢复原来的4个大电容,好了。疑问,什么原因呢?
发表于 2023-11-22 11:27:22 | 显示全部楼层
要么是新换的电容耐压虚标,换上之后击穿了;要么是更换的时候极性错了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-22 11:11:47 | 显示全部楼层
来网上买了几个,换上后,大红袍电阻冒烟了
可以肯定换的这几个网购的电容没问题?
 楼主| 发表于 2023-11-22 11:13:52 | 显示全部楼层
可以肯定换的这几个网购的电容没问题?
万用表量了,没啥问题呀。会不会是容量太大?
发表于 2023-11-22 11:18:24 | 显示全部楼层
你没有测试代换电容的容量?
 楼主| 发表于 2023-11-22 11:21:56 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-11-22 11:18
你没有测试代换电容的容量?
容量都是10uf的
发表于 2023-11-22 11:25:56 | 显示全部楼层
容量正常,那能够怀疑的就只有漏电电流了。
发表于 2023-11-22 12:27:29 | 显示全部楼层
看看哪里接线错误,新电容虽然体积小,一般不会次于老电容
发表于 2023-11-22 12:38:33 来自手机 | 显示全部楼层
我也是换电容 冒烟。后来发现是维修过程中 不小心导致短路了 碰极了
发表于 2023-11-22 13:30:28 | 显示全部楼层
的确,冒烟就是电流过大,电阻压降过大,应该是有短路
发表于 2023-11-22 13:46:21 | 显示全部楼层
找个老10U的换上就很好。固定位置现成,2459性能不如ST-16,没必要折腾。
发表于 2023-11-22 14:12:34 | 显示全部楼层
电解电容的漏电,就是几百uA级别,到几个mA的级别。 一般不会有问题。新电容合格的话,都是几百10uf
的几百uA。不会出现上述现象的。
补充内容 (2023-11-22 17:02):
少了一个标点,读不通,更正:新电容合格的话,都是几百。10uf
的几百uA。不会出现上述现象的。
发表于 2023-11-22 14:19:02 | 显示全部楼层
新换的电容耐压不够,万用表测量电压太低。
 楼主| 发表于 2023-11-22 14:26:36 | 显示全部楼层
你提醒了我,有可能电容极性接错了,图上是正极接地。可是换一个怎么没事呢
发表于 2023-11-22 14:36:01 | 显示全部楼层
不知你说的“冒烟的红袍”是哪只电阻?如果是电容的均压电阻、可能是串联的两只电容差异太大了。
GMT+8, 2025-5-1 08:29
