楼主: topskyhorse
请教一个看似简单的问题
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:08:08 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-11-22 08:51
這個和負載有關。
如果負載不變,單獨增加次級匝數,那麽實際上反射到初級的阻抗就降低了,視在電感會同步 ...
多谢脑师赐教!
发表于 2023-11-22 11:52:34 | 显示全部楼层
楼上各位皆言之有理。
老衲总结一下:
初级自感量基本不变。
但是,测出的初级电感量会随次级圈数、负载不同而变化。
因为测出的电感量不仅是自感,而且深受互感的影响。
次级带载时,似乎无法将自感和互感分开。
发表于 2023-11-22 12:25:10 | 显示全部楼层
有“視在電感”这个概念吗?愿闻其详。
次级只要没有直流分量,无论开路还是短路对初级电感量都没有影响(当然次级短路时无法测量初级电感量,测出的是漏感)。
变压器初级的负载阻抗是初级感抗和次级反射阻抗的并联值,有无次级影响的是次级反射阻抗。
发表于 2023-11-22 12:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
线圈的电感量与加电不加电也无关系,加电不加电,电感量还是那个电感量!
发表于 2023-11-22 12:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗则不同,加电才有阻抗,且与频率相关!
发表于 2023-11-22 13:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
电感量和阻抗是两个完全不同的概念,万不可混为一谈!
发表于 2023-11-22 13:16:39 | 显示全部楼层
如果变压器的初级线圈不变,增加一个次级 线圈,那么初级线圈的电感量会不会发生变化?
这个和楼主的问题是不是一个意思?
发表于 2023-11-22 13:28:52 | 显示全部楼层
初级电感量是在所有次级开路时得到的,它仅仅体现的是初级线圈在铁心中产生磁通量的能力,所有增加次级从原理上不会对初级电感量造成影响,但非原理性的影响是有的,只是比较小,一般可以忽略
发表于 2023-11-22 17:16:40 | 显示全部楼层
没标准就没法讨论,
因此讨论初级电感的测量前提应该就是次级开路下测,否则次级阻抗对初级的阻抗影响很大,
例如20mh的共模电感,短路一边绕组,测到的电感仅仅80uH。这个电感就叫变压器的漏感。
而次级开路情况下,多几个次级和没有次级,基本对初级电感没啥影响。
发表于 2023-11-23 10:38:15 | 显示全部楼层
电感的概念比较复杂,这篇文章介绍的很好:
http://www.crystalradio.cn/forum ... 48&fromuid=4258
发表于 2023-11-23 11:12:48 | 显示全部楼层
电感量是一个线圈产生电磁感应作用大小的固有特性,与次级无关。
发表于 2023-11-23 11:53:09 | 显示全部楼层
从初级看进去
有两个阻抗 一个是初级电感在交流频率下的阻抗,另一个是次级接负载后
反射回初级的阻抗。因两个阻抗是并联的  初级阻抗有分流作用 不能太小。
次级绕组绕多少 不影响初级电感 。接负载后会改变初级阻抗。
发表于 2023-11-23 12:20:20 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2023-11-22 12:25
有“視在電感”这个概念吗?愿闻其详。
次级只要没有直流分量,无论开路还是短路对初级电感量都没有影响( ...
“視在”這個詞是早年行業裏的方言,不一定每個地方都有。它是指實際測試到的參數值,通常是工作狀態下的實際參數。
例如,一個輸出牛標稱阻抗比為3K:8歐姆,空載時測試頻率從100Hz到1KHz,初級電感都為4.775H左右,但感抗隨測試頻率的增加而增加,這就是空載電感,也稱標稱電感。
儅次級接上8歐姆恆阻抗之後,反射到初級的阻抗就是相對恆定的3K歐姆,折合到不同頻率下的電感值卻是不同的,這就是視在電感。若使100Hz頻率時次級阻抗為匹配的8歐姆,初級阻抗就為3K歐姆;但在1KHz頻率下,由於次級阻抗為8歐姆恆阻,反射到初級仍為3K歐姆,則實際電感就變成了0.4775H,這就是所謂“視在電感”。
所以各位壇友説的“電感量不變”的含義,都是空載電感,加上負載以後的電感是完全不同的。儅負載降到零即短路時,初級呈現的是短路阻抗,而非所謂的“漏感”。真正的漏感是從磁通回路的接口處泄露出去的漏磁通,與短路阻抗對應的短路電感量不是一回事,漏磁通是要用專門方法來測量的。
发表于 2023-11-23 14:00:03 | 显示全部楼层
測試頻率從100Hz到1KHz,电感量是变化的,但不成正比,与磁性材料有关。
初级阻抗为初级感抗与次级反射阻抗的并联值,频率不同时感抗不同反射阻抗不变,所以频率低感抗对信号的分流越大(频响指标),没有所谓的“视在电感”。
初级漏感抗是与次级反射阻抗串联的,所以短路次级仍有一定的感抗,这就是漏感抗。
简单测试初级漏感就是用短路次级绕组实现的,介绍的资料很多。
发表于 2023-11-23 14:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
将电感和变压器,电感量和阻抗混在一起讨论,终于成了“捣浆糊”“一锅粥”!
GMT+8, 2025-5-7 11:34
