楼主: quexing
再请教一个收音机中放的问题。
 楼主| 发表于 2023-11-19 21:35:36 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-11-19 21:27
FM无静噪电路的话,在调谐时是有典型的沙沙声的,收到台如果1)增益不够、2)天线方位不对,则也会有沙 ...
你说的接近我所想的,但不是全部,可能我表达不完整。
1:想收远处电台当然不许有静噪电路。
2:例如我想收远处电台。听到沙沙声很大,但是沙沙声中可以听到电台的广播,但是很费力。将机器拿到楼上,广播听得清楚一些,但是还是不满意。
这个情况下增加一级中放,可以改善吗?
发表于 2023-11-19 21:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-19 21:47:01 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-19 21:42
一般情况下,增加一级中放并不很容易,对灵敏度改善还不如采用好天线效果明显。
我是这样假设的:变频输出的信号经过中放放大后已经有声音,表明中放油对其放大,但是放大不足,所以想增加放一级大【10dB也好】。不知这样想法对不对。
发表于 2023-11-20 08:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:43:44 | 显示全部楼层
1:想收远处电台当然不许有静噪电路。
2:例如我 ...
针对您说的第2点,我认为加一级中放在稳定的情况下,能够达到您的要求。
我也只是一般性的分析。本坛一定有坛友能够根据您原机的具体电路图作出肯定的建议。
发表于 2023-11-20 11:04:01 | 显示全部楼层
尽量减少前级自身噪音对提高接收能力有帮助,如果是折腾FM,折腾电路不如折腾天线
GMT+8, 2025-4-29 21:02
