查看: 1178|回复: 1
389 sony mo光盘机 剃须刀 海康摄像头 万用表 采集器 液晶屏主板 变压器
发表于 2023-11-16 22:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
内详
天津
联系方式:电话18822460757 (微信同号)大量的物品发在了微信朋友圈  支付宝:1935964796@qq.com 郝志辉
1、sony mo光盘机 外置光盘机,型号RMO-S591,通电灯亮,其余无条件测试,不包好坏,价格550元,运费自理,裸重4.5公斤,注意这个舱门不能自动合上了
2、商场展示下架,飞利浦高端剃须刀一个,型号s5082,舒适切剃刀片系统,5 向 Flex 剃须刀头,不错的型号,智能机身,测试功能完好,到头锋利,电池已换全新,原价五百多,现在只要168元,包括机器和原装电源,到手可用,注意机器有运输划痕
3、o server 数据采集传输模块两个,通电灯亮,别的不会测试,180元一个,运费自理
   数据采集器1.jpg 数据采集器2.jpg 数据采集器3.jpg 数据采集器4.jpg 数据采集器5.jpg 数据采集器6.jpg 数据采集器7.jpg
4、漏水报警器模块两个,通电灯亮正常自检,别的不会测试,价格28元一个,运费自理
5、海康摄像头,型号ds ipc t12h-i,新产品,去年新上市的型号,200万像素,1080p h265,测试功能正常,价格128元每个,数量两个,运费自理
6、商场展示下架,海康卡片摄像头一个,型号ds-2cd3412fd-iw ,130万像素960p 4mm,支持插卡,已测试功能正常,图像非常清晰,原价465,我这只要68元,运费自理,单机没有附件,萤石云发之前会解绑 时间不知道怎么设置,回去自己研究吧
7、32寸led液晶电视电路板,原机屏碎了,拆前正常使用的主板,不过我不保证和你的配套,不保证你能用,88元运费自理
8、工厂收来的一批万用表,型号 优利德ut51 ,都没怎么用,就是放的时间长了,简单测试电阻电压如图,别的档位没有测试,不包精度,不包所有功能,价格58元一个,运费自理,单机不带电池和表笔,不刀不包,拿来的贵,放的时间长了,拨片哪里有些氧化了,换挡的时候有时候要多转两下
9、工厂收来的一批万用表,型号 优利德ut51,这三个是检测有问题的,都开机,有个开关坏,有个外壳裂,档位错乱,估计要拆了清洗里面的换挡拨盘,三个打包66元,运费自理,单机无任何配件,不包不刀
10、安防控制器一台,测试通电开机,别的没有测试,28元,运费自理
11、17v铁芯变压器好的,15元,运费自理
 楼主| 发表于 2023-11-26 12:34:29 | 显示全部楼层
继续继续
GMT+8, 2025-5-12 12:31
