发表于 2024-1-21 01:34:24
来自手机
镍镉电池有明显的“记忆效应”,作为储能电池使用要求完全充放电,有时到充电时电池电量没用完还需要人为放电到指定电压再充电,既浪费能源,使用起来也比较繁琐。另一方面,相同体积的镍镉电池容量比镍氢电池小,5号标准镍镉容量只有800,5号镍氢标准容量1300,高容量能达到2600~3000。
镍氢电池几乎没有记忆效应,可以随时充电,可以充一半电使用,但是如果使用负电压检测判断充满的智能充电器,在充满电之后千万不要不使用就再次充电,那样充电器会认为电池没有充满,继续长时间充电会导致电池内部水分流失,使电池性能快速衰减。镍氢电池分为容量型、功率型、低自放电型、耐低温型等几种。收音机、随身CD使用的大多是容量型,容量型镍氢电池无法大功率放大,5号电池放电电流一般只有几百毫安的持续放电电流,劣质电池放电电流可能还要更小。扫地机器人、手电钻用的SC镍氢,电助力自行车镍氢电池是功率型,功率型镍氢电池常温下的放电电流可以达到5C~15C不等,比如说一节3Ah的SC(长42、直径22)镍氢,它可以持续输出电流可达到15A~45A,这类镍氢电池通常是其它种类的可充电电池所无法取代的。耐低温型镍氢一般不是家用,它的优点是可以长期在零下40摄氏度以上的任何低温环境使用,仍然可以持续输出较大的功率,这个类型的镍氢电池也是其它种类可充电电池无法取代的。
严格意义上的锂电池,指的是用金属锂做电极化学材料的电池,由于金属锂化学性质太活泼以及枝晶问题造成的危险因素,锂电池目前已经被淘汰,取而代之的是一系列以锂化合物作为正极化学材料的可充电电池,所用的锂化合物材料分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂等几种。钴酸锂、锰酸锂做电极的电池,其电压范围大致相同,都是3V~4.2V,这两种材料也就是3.6~3.8V锂电池常用的极片材料,磷酸铁锂、钛酸锂电池的电压更低。锂电池既怕充电过压,也怕放电欠压,但只要是合格的锂电池,出厂之前都要经受住一定时间的过压充电不出问题,比如说厂家会用5V电压给3.6V锂电芯做过充测试。锂电池在低温环境下放电电流会显著下降,高温环境又会使正、负极片之间的聚乙烯微孔塑料隔膜发生变化,因此它的使用和储存温度范围比较窄,更不可以在圆形锂电池上面使用锡钎焊,只能点焊。锂电池是完全没有记忆效应的,但是长期满电存放未必有利于电池使用寿命。锂电池自燃、爆炸的问题,是任何外部电路都无法彻底避免的,因为有些电芯在制造时就已经出现了工艺不良,出问题的电芯大部分问题根源出在电芯本身,充、放电不当的原因反而是少数。 |
