发表于 2023-11-17 20:21:19
不知道你对消除交流声的期待值是多高。
如果是较高,则3.15V中点可以接一个正电位,比如功放管的阴极。这个电位高于阴极电位,会有明显减少噪声的作用,但是减少的至少灯丝与阴极之间的弱放电噪声,而不是灯丝本身噪声。
如果是非常高,那只能用直流点灯。
还要注意实际电路中管子阴极与灯丝直接的电位差,这个电位差越大,噪声也会增大。一般的共阴极电路没有问题,但是涉及到阴极输出或者SRPP这种电路,如果灯丝直接接地了,那么阴极电位会明显高于灯丝电位,这样阴极对灯丝就有击穿的危险。 |
