某日机缘巧合从某个千年未开万年无人去的废旧仓库里翻出来一台陈旧的稳压电源
本着废旧物资回收再利用谁发现的宝藏就是谁的的原则,趁着月黑风高四下无人把它抱回了家
国产沪光牌,型号YJ44A,0-30V 2A的直流稳压电源
决定收拾收拾,看看还有没有利用价值
这个电源堆积在仓库阴暗潮湿的交流,被水泡过,表面都是霉斑水渍和锈迹
生产日期,1988年9月,第309号,35年了啊
当年还是工资几十块钱的时代,要说买这样一台电源应该不便宜吧
各个接口氧化腐蚀严重
那会稳压电源都喜欢背上背一个散热器,外露TO-3封装的调整管(当年没那么多大功率塑封管)
这个家伙用的是3DD101A,标准的国产大功率低频三极管,表面很生锈啊
外壳是侧开的,拧松螺丝,拆开外壳看看内部
果不其然,内部积土成山,锈迹斑斑
线路板是通过金手指插在底板上的,当年非常流行的做法,
那会没有表面贴装元件,都是大体积的直插,如果遇到受体积限制一块板子布不下时,
就分好几块小板纵向插在一个底板上,非常像现在电脑机箱的架构,
只是底板一般都是金属的,用线连接各个分板。拧下一颗固定螺丝就能拆下线路板,非常方便。
这种结构对于检修和维护来说非常友好,但是过多使用接插件,一个是容易增加接触不良的概率,还有就是不太适用于高频和大电流。
拆下的线路板,表面氧化严重
看看底盘。底盘是生锈腐蚀最厉害的
而且线路老化严重,线的外皮变硬,部分开裂,焊点氧化虚接的也有
这个电源看起来做工还不错,应该还有修复价值,决定把它好好收拾一下
即便芯不行了,外壳也有利用价值,拿去厕所,好好刷洗一下
冲洗完了,开始拆机,从面板开始,卸螺丝
那会模块化思想还是有的,比如这个电源,就分面板模块,背板模块,PCB,底板模块,之间都是用接插件连接。
这样最大的好处就是每个部分都能单独拆卸下来,不需要焊接线头。
拆的只剩框架了,真埋汰啊
都大卸八块了,记录一下底板的电路结构,看看各个模块之间是怎么连接的。
趁着机箱在阳台上晒的功夫,把线路板处理了,其实这个板子看着白花花一片很脏,其实那并不是脏也不是霉。
上世纪7\80年代的这种板子还不会用绿油做保护,而是焊完元件后会刷一层松香酒精溶液作为保护,
时间久了,再受潮后松香粉化,就变的这样白花花一片。
解决办法也简单:首先用清水洗净表面灰尘和浮土,烘干后酒精一擦,白灰就自动溶解了。
金手指氧化严重,用橡皮仔细擦干净,这样线路板基本也就干净了。
开始收拾底盘,这是所有线束汇聚的地方,也是生锈最严重的地方,
首先做好记录,然后开始拆线,所有锈蚀的线路全部拆掉,一根不剩
线拆完了拆设备,大件是滤波电容,滤波电感,主变压器
螺丝很生锈,果不其然会断,还好只是断了1根,没有造成什么麻烦
就剩框架了
继续把底板拆下来
拆下的一堆锈螺丝,氧化的插座,老化的线束
主变压器,C型结构,上海仪表变压器厂生产
多绕组输出,主绕组AC50V 辅助绕组AC2*12V 指示灯绕组AC5.5V
当年LED还是稀罕物,指示灯都是6.3V的白炽灯泡,因此,绝大部分电源变压器会有个单独的指示灯绕组
有用6.3V的,用5.5V是为了降低电压,延长指示灯寿命。
这个变压器质量很好,浸漆厚实,底板腐蚀成那样了,变压器一点损伤也没有,只有一点点锈在脚上
滤波电感,40-50mH,为什么是这么个数?还不确定,
没有标型号和厂家,也是个很凿实的家伙,体积大概现在的50VA变压器那么大。
拆下的主滤波电容。天和牌,CD13-F型铝电解电容器
按国产电容命名法:C代表电容器,D代表电解电容,13是序列,F是立式。
上海天和电化厂生产的天和牌电容在当时可是国产电容器里面的名牌产品,占据市场很大份额,
容量3300uF,工作电压DC 50V 当年这个参数的电容像个易拉罐那么大,
现在同样容量和耐压的电容要小太多了。这个家伙不仅很生锈,还有漏液的痕迹,
用了那么多年,也到寿命了,换新处理。
先把底盘拿去除锈,先用清水刷洗,表面的粉锈能刷掉一部分
然后用酸洗除锈,话说这电源不知道遭了什么罪,难不成被含硫水泡的?
为什么一酸洗就出来臭鸡蛋气味的气体?熏的头昏脑胀,赶快开窗通风才好些。
除锈完毕
用碱液中和掉残余的酸,顺便除油,烘干后拿去室外喷漆
自喷漆喷喷就行了,要求不高
收拾好的底盘,终于有个样了
安装底盘,原来底盘是通过4个塑料柱配合螺丝安装的,4个塑料柱老化开裂
换成同样高度的铜柱作为固定
按同样型号采购需要的零件:
主滤波电容换成了100V 10000uF的型号,北京无线电元件十厂产品,体积基本一样,
天和对元十,都是国产的优质电解电容,没毛病,不过这电容不便宜,花费45大洋。
为什么用耐压100V的?原因最后会解释。
PCB插座是同型号的,试了试非常合适
安装变压器和滤波电感
线路老化很严重,于是把它们拆除重新进行布线,所有线束全部换新。
其中,大电流的主电路用0.75平的线,其余电路用0.5平的线,指示灯用0.15平的线,
线路按照原来的架构布线,颜色也尽可能和原来相同,高压线路特别加用黄蜡管予以保护。
线的颜色一共9种,还粗细不同,光买线就花了不少银两
收拾面板和背板,主要更换氧化的插座,接线柱,开关
替换掉老化的线路,用更粗的线路替换
这部分没什么特殊的,不好的东西,全部更换!
测试表头和指示灯,没问题
基本拾掇好了,组装起来看看,嗯,比收拾之前好太多啦
