查看: 3751|回复: 23
手机充电器怎么降压可以做电动剃须刀的电源
发表于 2023-11-15 15:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
         电动剃须刀用久了,原来的充电电池都不灵了。网上买到的替换电池(有的还注明是原装的)也不怎么样,打算改造用手机充电器(电流2A).做电源就不用原来的充电电池了,把电源接口换成和手机一样的,外出用充电宝供电,但手机充电器输出是5V,剃须刀一般是2.4V还有3.2V怎么降压比较好,网上的可调降压模块LM2596之类可以不?有改装过的矿友指点一下。
发表于 2023-11-15 15:46:59 | 显示全部楼层
buck降压,线性模块降压。
5v到3v,问题不大。
发表于 2023-11-15 16:03:16 | 显示全部楼层
串俩常见的整流管就行了,比如1N4007之类的。
发表于 2023-11-15 16:12:23 | 显示全部楼层
2596太大,有小型DC降压板,一元钱搞定
 楼主| 发表于 2023-11-15 16:47:34 | 显示全部楼层
感谢矿友的回复,串接2级管和小型降压模块恐怕电流比较小,剃须刀标称3W,两节充电电池2.4V。电流要超过1A了
发表于 2023-11-15 17:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
zhangxu621 发表于 2023-11-15 16:47
感谢矿友的回复,串接2级管和小型降压模块恐怕电流比较小,剃须刀标称3W,两节充电电池2.4V。电流要超过1A ...
手机充电头串三个1N5401即可,简单而又可靠。这个二极管是3A的
发表于 2023-11-15 20:25:01 | 显示全部楼层
用3A的管子。
串二极管是最简单的办法,就几分钟的工作时间,效率高低无所谓,也不用太担心温升。
发表于 2023-11-15 20:40:57 | 显示全部楼层
不用降压,直接接上用就行了,只是转速快,剃胡子非常好用。我有一个就是这样的,使用好几年了
发表于 2023-11-15 23:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
我的飞科剃须刀让我不小心带水充电烧了变压器,放了很久没管他,前年学习开关电源,jlc打了个33063的小板做了一个5v降到1.2v700ma的,转速比电池快多了,效率只有45%,依然比串管子好
发表于 2023-11-16 14:57:02 | 显示全部楼层
  如果要求电源效率高,拆开脉冲变压器,将次级线圈按比例减少,修改TL431的取样电阻即可降到3.2V。
 楼主| 发表于 2023-11-16 17:02:49 | 显示全部楼层
       感谢各位的答复,今天下午动手开整,一款超人的剃须刀,电源是红米标称2安的手机充电器,原机是2.4伏的,开始串接了3个二极管,基本转不起来,测量电机两端的电压1.9伏,去掉一个二极管可以转了,但尝试一下刮胡子,感觉没劲,测量了电流1.4-1.6安,最后又去掉了一个二极管,感觉可以了,测量电机电压2.8伏,先把降压后的电源接到原来的充电电池两端,原机的轻触开关无法开机,干脆直连电机了。二极管(3只4007并联的)发热挺厉害,但试着转了5分钟没问题.
超人剃须刀
超人剃须刀
发表于 2023-11-16 18:47:59 | 显示全部楼层
我的剃须刀是1.2V的,用5V的压降太大,花几元钱买了个3V2A电源,串两个5A二极管,使用动力十足。
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:41:14 | 显示全部楼层
     之前的充电电池已经玩完了。也买不到好一点替换,网上买的充电电池,连一次剃须都完成不了,干脆不用充电电池了,想着改个C口,出门用充电宝也方便,在家就用手机充电器。
发表于 2023-11-17 10:16:13 | 显示全部楼层
为啥?楼主是不是买太便宜了?前几天刚刚给飞利浦剃须刀换的电池,TB上10几块钱,质量杠杠的啊?
 楼主| 发表于 2023-11-17 10:35:32 | 显示全部楼层
是10几块钱买的,看好评也挺多,我大概运气差点
GMT+8, 2025-5-7 11:37
