查看: 2088|回复: 11
请教德劲1107电池仓不供电及拆机问题
发表于 2023-11-14 07:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的德劲1107电池仓不供电,外接电源可以用,什么原因?
想拆机看看,后面螺丝都斜了,打开前面板,还是拆不到后面,左边卡在耳机孔,右边卡在充电开关,请指导?
发表于 2023-11-14 08:18:29 | 显示全部楼层
外接电源插孔弹性片变形,拔出插头时,不能自动闭合电池和机内电源
发表于 2023-11-14 09:13:41 | 显示全部楼层
一般是外接电源座的转换开关触点氧化、脱焊,接触不良所致。
https://www.17bb.cn/thread/0OTA5aLjBh
 楼主| 发表于 2023-11-14 09:21:34 | 显示全部楼层
拆不到后面,左边卡在耳机孔,右边卡在充电开关啊?怎么拆
 楼主| 发表于 2023-11-14 09:21:59 | 显示全部楼层
怎么修理啊,换一个?
发表于 2023-11-14 09:25:53 | 显示全部楼层
lasthero1977 发表于 2023-11-14 09:21
怎么修理啊,换一个?
修和换都行,但你不一定行
 楼主| 发表于 2023-11-14 09:35:13 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2023-11-14 09:25
修和换都行,但你不一定行
你是充分考虑了我的动手能力,就不能详细指导嘛
发表于 2023-11-14 10:06:15 | 显示全部楼层
根据链接拆主板:刻度片要拆掉——拧下拉线盘与可变电容的连接螺丝......
您有机器,具体步骤还得您研究。
发表于 2023-11-14 13:35:30 | 显示全部楼层
插头里点几滴无水乙醇,插头反复插几次。
 楼主| 发表于 2023-11-14 17:53:41 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2023-11-14 13:35
插头里点几滴无水乙醇,插头反复插几次。
如果用WD40除锈油是否可以
发表于 2023-11-14 18:10:28 | 显示全部楼层
lasthero1977 发表于 2023-11-14 17:53
如果用WD40除锈油是否可以
不好,不宜使用
 楼主| 发表于 2023-11-14 23:09:28 | 显示全部楼层
我用了无水乙醇,插拔好几次后,电池仓可以供电了,就是不知道充电可不可以,我用充电电池,打开充电开关,也没有什么指示灯。
GMT+8, 2025-4-30 04:59
