查看: 5511|回复: 48
第一次知道白炽灯的标称瓦数跟实际瓦数相差太大了
发表于 2023-11-14 06:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
十几年前就说白炽灯要被淘汰了,我喜欢白炽灯的色温覆盖,于是当即买了一批白炽灯,有25W、40W、60W、100W,15口和25口丝口。
前几天供电公司统一换小区电度表,业主群沸腾,都说换了以后的表跑数字太快。
今天家里只开了一盏230V 25W的卤素灯,楼下看了一下电度表,吓了我一跳,0.2A电流,功耗46W,电压228V。
回家关灯,电度表电流功耗都显示0。
然后把灯换成230V 25W philips白炽灯,电度表显示电压227V,电流0.183A,功耗41W。
这略低于标称电压的25W灯泡实际功耗46W和41W,误差也太大点了吧?
把FULUKE 8062A真有效值万用表电流档串接到25W卤素灯上,电流显示202mA,电压229V。确实是标准的46W功耗。
我这卤素灯才买三四年。
标称25W变成实际的41-46W,这也太不着调了吧!
补充内容 (2023-11-14 09:17):
提醒和声明:电度表跟真有效值万用表测试对比下来,说明电度表是准确的。问题在于灯的标称功耗和实际功耗差别大(灯的标称值都是“230V 25W”)。
发表于 2023-11-14 08:46:25 | 显示全部楼层
针不理解,这么点事,又弄成阴谋了。
人家楼主都说了:
电度表量出来是41W,万用表量出来是46W,还说别人坑你?
电表轮换是国家要求的,同理燃气表,水表也有这个要求。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-14 10:50:59 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-11-14 08:55
以前是市电达不到220v,所以标称功率是达不到的。例如,标称5w的灯泡,实际耗电在5w以下。所以,电力局输出 ...
不一定像你想的那样!
以前供电不足,电压偏低,否则就得再停一片;现在供电足了,电压就偏高,再高就得停电厂了。
君不见现在不怎么停电了?
至于“以前是市电达不到220v,所以标称功率是达不到的。例如,标称5w的灯泡,实际耗电在5w以下。所以,电力局输出5w功率,却收不到5w的钱回来”,既然市电达不到220V,标称5w的灯泡,实际耗电在5w以下。那么,电力局怎么能输出5w功率?那就更谈不上收不到5w的钱了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-14 17:07:52 | 显示全部楼层
ldj7501 发表于 2023-11-14 11:11
我买的卤素灯泡,全色域的,眼睛感觉良好,呵呵
不喜欢这种灯泡,灯丝太集中,发光点集中,特别晃眼。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-14 09:44:11 | 显示全部楼层
这不赚了吗,花25瓦的钱买40瓦的灯泡,真材实料啊
发表于 2023-11-14 15:27:01 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-11-14 11:12
有一个词,叫做“线路损耗”,他们的计量表显示5w,用户家的表到不了5w啊^_^
收费依据是用户侧的计量装置给出的,跟线损有什么关系?
他送10W,你用4w,收费还是4W呀!
发表于 2023-11-14 11:12:29 | 显示全部楼层
romding 发表于 2023-11-14 10:50
不一定像你想的那样!
以前供电不足,电压偏低,否则就得再停一片;现在供电足了,电压就偏高,再高就 ...
发表于 2023-11-14 08:39:31 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2023-11-14 07:53
不是灯泡有鬼,而是电表有鬼。加油站都明目张胆的缺斤少两了,你以为电老虎看着不眼馋。我们小区电表用得好 ...
别阴谋论了,楼主用万用表测,对的上46W,难不成万用表表也不准?就是灯泡问题,让你觉得同样瓦数更亮,减小灯丝阻值,LED灯则是偷偷增加驱动电流
发表于 2023-11-14 07:53:19 | 显示全部楼层
不是灯泡有鬼,而是电表有鬼。加油站都明目张胆的缺斤少两了,你以为电老虎看着不眼馋。我们小区电表用得好好的,也是那种远程充费的,现在又免费给你换了,天朝真的有免费的午餐么,还不是羊毛出在羊身上。
发表于 2023-11-14 08:21:51 | 显示全部楼层
现在25瓦灯泡为显得亮,可能加粗了灯丝,找个老25瓦灯泡试一下
发表于 2023-11-14 08:39:11 | 显示全部楼层
也許是按有效光通量設計製造的?否則無從解釋。
发表于 2023-11-14 08:47:54 | 显示全部楼层
吓我一跳。。。
发表于 2023-11-14 08:52:10 | 显示全部楼层
连续亮半个小时后再测一下看看
发表于 2023-11-14 08:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
以前是市电达不到220v,所以标称功率是达不到的。例如,标称5w的灯泡,实际耗电在5w以下。所以,电力局输出5w功率,却收不到5w的钱回来。现在,市电电压偏高,用户多用了电,电力局也多了收入。情况是相反的,现在是用户抱怨电费太多~
发表于 2023-11-14 09:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
国家标准是准的,计量器具电表是准的,灯泡功率标称是准的,我们使用的万用表也是准的,问题的环节在哪里?只能说世界变了,一切都跟着变了……
发表于 2023-11-14 09:07:04 | 显示全部楼层
原来调高电压有这个好处啊
发表于 2023-11-14 09:28:48 | 显示全部楼层
我买过这种25瓦磨砂泡,看亮度和40瓦灯泡相当,估计就是40瓦灯丝,给人一种高效节能的错觉
发表于 2023-11-14 09:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主上个230V 25W灯泡的图呗。我只见过220V的,没见过标230V的。220V用电器在230V下功率更大很正常
发表于 2023-11-14 09:54:55 | 显示全部楼层
25的磨砂灯泡,不增加耗电(透明玻璃与磨砂玻璃),是出不来25W的光亮的~
GMT+8, 2025-4-27 04:10
