查看: 4049|回复: 26
学校宿舍限电,如何用激光打印机?
发表于 2023-11-12 21:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校宿舍限电,用激光打印机开机就断电,如何应对?有说用UPS的,用多大功率的呢?还有没有其他办法呢?谢谢各位老大!!!
发表于 2023-11-27 16:28:11 | 显示全部楼层
激光打印机开机的时候跟打印的时候加热灯管工作的时候,功率还是挺大的。改用喷墨打印机吧。
发表于 2023-11-12 21:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 22:00:54 | 显示全部楼层
应该弄清楚多少W掉电,才好想对策
发表于 2023-11-12 22:13:54 | 显示全部楼层
看一下激光打印机上面的名牌,看看上面写的功率是多少W ,可以买一个功率超过打印机的带电池的逆变器,平时连接220V电源给给逆变器充电,然后用逆变器给打印机供电。
发表于 2023-11-12 22:33:40 | 显示全部楼层
有空调的话可以从空调那个座取电试试,否则的话就得用电小二之类的户外电源了
发表于 2023-11-12 22:44:29 | 显示全部楼层
我网上大概搜一下,这激光打印机也就三五百瓦呀,并不大啊,你是不是漏电呢吗?并且,三五百瓦的电都限的话,我有点好奇这是通过什么原理来进行的呢?
发表于 2023-11-12 22:51:42 | 显示全部楼层
看了自用的激光打印机,标220V4.5A,得有900多瓦了,实际应该并没有这么大。
发表于 2023-11-12 23:08:27 | 显示全部楼层
限电器的取样电阻换一换。
发表于 2023-11-13 01:14:50 | 显示全部楼层
限电器通常都会在一个控制室里的,如果你的用电功率超过了限额的话,就会跳闸,你要恢复供电就要去找管理员,通常就要说明原因的,问题就来了。
激光打印机的功率可以选择小一点的,通常在启动的时候功率会最大,因为定影棍要加热,冷的时候加热的功率是最大的,达到温度后只要维持的功率会小一些,最好要有一些基本的数据,比如宿舍的限电功率是多少,打印机的最大功率是多少,宿舍里的其他用电器的功率是多少?这些数据是基本的,如果一个系统限定了最大的功率,但用电器的功率比这个限定值大的话,唯一的办法就是采用储能的办法了,通过时间来换得功率的增加,因为能量守恒,对于交流电源而言就只能是用逆变器了,逆变器的电源当然是电瓶了,电瓶的充电就用市电,不过这个充电功率一定要用一个限制电路,控制充电功率不超过可用值。比如限定值是1KW,其他用电器的功率是200W,可能有电脑N台,电灯等,这个时候打印机可用的最大功率就只有800W,但经过测试打印机的最大功率可达1。2KW,这样就有400W的缺口,就只能用逆变器了,通常要用在线式的,功率只要超过1。2KW就可以了,通常要留有一些余量。关键是电瓶的充电功率要有限制,就是不超过800W的功率。
打印机的供电通常都是开关电源变换成低电压供控制电路用电的,可能唯一的用高电压的就是那个加热棍了,如果这个加热棍也是用的低压直流电的话,就可能 将这个打印机直接改为直流供电了,这样可以省去逆变器的钱了,如果是用的220V的加热电源的话,可以给这个打印机直接用高压直流电了,理论上开关电源的整流输出电压在310V左右,但220V的加热棍如果是用310V的直流电供电的话,功率就比额定功率大多了,这个直流电压还是220V为好,因为现在的电源通常都是宽电源电压范围的,220V的直流是完全没有问题了。我这样说的原因就是这样的话,这个储能电源就可以用个简单的升压整流电路就可以了,逆变的部分就用不上了。可以省钱啊。
发表于 2023-11-13 16:05:14 | 显示全部楼层
氓流 发表于 2023-11-12 22:44
我网上大概搜一下,这激光打印机也就三五百瓦呀,并不大啊,你是不是漏电呢吗?并且,三五百瓦的电都限的话 ...
你搜索一下1A的空开就知道怎么限电的了
 楼主| 发表于 2023-11-13 17:00:10 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-12 21:56
少量的,便携式打印机,充电电池供电,价格不低,有用喷墨的,有的是色带的。UPS估计没有500W玩不转,充电 ...
看来一般家用电脑用的那种够呛了
 楼主| 发表于 2023-11-13 17:01:14 | 显示全部楼层
futom 发表于 2023-11-12 22:13
看一下激光打印机上面的名牌,看看上面写的功率是多少W ,可以买一个功率超过打印机的带电池的逆变器,平时 ...
好的,我让孩子去看一下
 楼主| 发表于 2023-11-13 17:02:17 | 显示全部楼层
这个主意值得一试
 楼主| 发表于 2023-11-13 17:03:18 | 显示全部楼层
小花猫长高了 发表于 2023-11-12 23:08
限电器的取样电阻换一换。
这个操作有点难度呀
 楼主| 发表于 2023-11-13 17:05:58 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2023-11-13 01:14
限电器通常都会在一个控制室里的,如果你的用电功率超过了限额的话,就会跳闸,你要恢复供电就要去找管理员 ...
看来逆变器还是值得一试的,单纯储能就是电瓶吧,锂电的还不敢用,在宿舍经常无人看守怕出事呀。
GMT+8, 2025-4-26 06:56
