查看: 6051|回复: 8
华为大炮4850G2维修求教
发表于 2023-11-12 08:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在坛友那里买了三个坏电源打算充实下生活,遇到了一个奇怪的问题,先说第一个,拆开后两个电容糊了,顺带送走了两个23n60,手里有33N60的换上了,在查充电电阻坏,换好后按照网 上单独启动的方法启动,电压应该是53.4V,现在是57.2V,伴有沙沙的高频声,接逆变器带电磁炉在电源输入220V端测到电池超6A也就是说一千多瓦那样时,电源电压就降到12V了,而且电源没有报警,断开负载后电压还会反弹至57.2V,在输入电流低于6安时可以长时间使用,不知道什么问题;     在说第二个,到手查了下没问题,上电启动后电压还是57.2V,情况和上面说的那电话毛病一样,,,,,在说第三个,没有副电源,查到副电源引脚霉断了一根,接上后毛病和上面完全一样,毛病呢就是应该是53.4V电压,现在是57.2V,电源功率在一千瓦以下时正常使用,超过后就限流掉电压。PFC电压是稳定的420V,不随着负载变化,求教大家,这是啥毛病,
补充内容 (2023-12-1 18:12):
可能是设置了限流,把正常的24c数据烤过来后正常了
补充内容 (2023-12-1 18:14):
PFC 电压400
发表于 2023-11-12 11:13:10 | 显示全部楼层
功率管烧还好我的一个,电路板烧了都裂开了,一个灰尘导致漏电打火不知道烧了多少东西
 楼主| 发表于 2023-11-12 11:32:30 | 显示全部楼层
现在主要是不明白,我的是没修好还是说这电源有比如说限流的模式
发表于 2023-11-12 11:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
明显的6A限流啊
 楼主| 发表于 2023-11-12 12:04:24 | 显示全部楼层
可是按这电源铭牌最大是16安才限流呢呀,电压不对,电流也小,感觉像是充电的模式
发表于 2023-11-12 12:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果已知现在限流值为6A,其设计值为16A(根据铭牌标识),即检流电阻增大2/3,过流保护值只有原来的1/3。所以,重点检测检流电阻是不是全部阻值变化了吧
发表于 2023-11-12 19:58:30 | 显示全部楼层
华为大炮220V输入限流只有6A,肯定不对,查限流元件改动过没有。
发表于 2023-12-1 12:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
我买的三个,一个线路板短路炸了无法修复,另外两个输出只有4V左右,有点难搞
发表于 2023-12-30 21:06:59 | 显示全部楼层
俺的一个电路板都少穿了,做料板,一个(两变)半桥4个功率管炸了,驱动块和个别阻容坏了,修好了,正在改造中
GMT+8, 2025-4-25 12:58
