楼主: pdshyh
请教微星B75MA-E33主板开机慢慢故障怎么修
 楼主| 发表于 2023-11-12 19:44:39 | 显示全部楼层
jforu 发表于 2023-11-12 17:34
电容可能换,但容量要比固态电容大一些为好.
可以,先并电容上去试试. 主板电容好像难拆.
  谢谢指点,主板电路还没有弄过。
 楼主| 发表于 2023-11-12 19:46:42 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2023-11-12 17:37
遇到过相同的问题 其实是内存条口的问题 灰尘导致 拉低了在线电阻的报错 用美术刷笔蘸着酒精清理一下内存条 ...
谢谢分享,这个板子一直内存条不顺,现在只能单通道,刚刚用您的办法试了还是不行,感谢
发表于 2023-11-12 20:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 20:39:38 | 显示全部楼层
B75MA-E33主板值得维修
 楼主| 发表于 2023-11-13 09:25:31 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-12 20:09
很容易,直接加低熔点锡堆焊,硬干不行。
谢谢,用大洛铁两个管脚都加热了电容比较容易给拔出来了,就是按回去麻烦了焊脚清理费劲。
 楼主| 发表于 2023-11-13 09:28:17 | 显示全部楼层
刨根问底 发表于 2023-11-12 20:39
B75MA-E33主板值得维修
谢谢支持,焊下一个电容测量比新的电解电容还好,估计电容坏的可能性小。动手能力差已经买了一个二手板子了
发表于 2023-11-13 12:22:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 15:38:53 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-13 12:22
还是我说的堆焊对焊孔损伤小一些,直接硬加热,焊点焊锡太少容易将焊盘搞坏。
拔掉元件了剩下的就好处理 ...
谢谢,原来是这样,还好焊盘没有损坏,就是焊盘孔堵塞开始吸锡器清理的还行,大洛铁重复操作又堵死到里面了试了吸锡线不好用,牙签家里也没有,先放那了。
 楼主| 发表于 2023-11-13 18:42:31 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-11-12 17:07
固态电容很少有坏的,普通电容要确认是 Low ESR 的。
另外,你这个是固态硬盘吧。你的ATX电源是多少 ...
谢谢,需要换Low ESR电容知道了,看了手头没有这个类型电容, 拆下测量了一颗固态电容,和手头的普通电解电容比质量特别好,电源是新买的一手长城牌HOPE-5000DS 额定400W,去掉固态硬盘和机械硬盘,U盘启动也是这个情况,没有独立显卡,机载板卡,CPUI3 3220T的35W,应该电源问题不大。
发表于 2023-11-13 21:20:07 | 显示全部楼层
这种现象以前我碰到过,不记得怎么处理了。好像是主板检查硬盘出问题,把所有硬盘拔出启动看看能不能进BOS设置。
发表于 2023-11-13 22:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-14 12:53:20 | 显示全部楼层
应该是设置BIOS的事,不通过检查就是
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:34:09 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-11-13 21:20
这种现象以前我碰到过,不记得怎么处理了。好像是主板检查硬盘出问题,把所有硬盘拔出启动看看能不能进BOS ...
感谢分享,试过去掉固态硬盘和机械硬盘,仅U盘启动还是不行,可能前面老师说的内存卡插座问题,以前都是黑屏启动慢,整理内存卡故障消除,这次接触不良更厉害了,
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:39:58 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-13 22:20
找点多股铜芯软导线,剥皮后烫上松香往焊点上用烙铁加热,焊锡顺着线子就过来了,熟练后除锡很easy,
谢谢指点,刚开始焊盘有些焊锡孔是通的用吸锡带就好了,孔太细堵死用牙签通了一个,焊锡用的也不好,另一个焊锡从另一端冒出来了,不太好弄了,
 楼主| 发表于 2023-11-14 14:41:37 | 显示全部楼层
px9949 发表于 2023-11-14 12:53
应该是设置BIOS的事,不通过检查就是
能开机,进入BIOS时间长1.5分钟,谢谢支持
GMT+8, 2025-4-27 03:14
