查看: 2797|回复: 15
仿苹果一体机网咖网鱼27寸 2k 1050ti i3 9100f 16+512 家用性能实用电脑一体机
发表于 2023-11-9 18:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体机电脑
合肥
顺丰
支付宝微信中介
到付
年底腾仓库装修给崽崽换个书房,出杂物系列4
1:仿苹果一体机 网鱼网咖27寸2k i3~9100f 1050ti(4g) 512g sad  16g ddr4 一体式电脑
主机+电源 1250元不邮
不带键盘鼠标
前年2300买的,当时显卡贵所以价格高,主要是放房间玩一些简单steam游戏和绝地求生以及原神,中低特效玩很流畅。整个一体机非常简简洁放房间书房省地方和干净不怎么需要打理灰尘。
具体配置看鲁大师检测图,整机正常自用,无暗病,唯一的问题是前面玻璃面板我拆过,给风扇加润滑油,然后顺手清理下灰尘就安装上了。因为全是双面胶粘的。所以为了以后升级拆机没有全贴合粘上。玻璃和面板之间留有缝隙拆的时候用刀片划一圈就可以了。
发货前会重做一个干净的系统。
需要的加微信看视频和咨询各种疑问。
Image_1699525699907.jpg Image_1699525702919.jpg Image_1699525705931.jpg Image_1699525708091.jpg Image_1699525710429.jpg Image_1699525718822.jpg Image_1699525720899.jpg Image_1699525716603.jpg
2:嗨镜h2配件一号 320元单主机不邮
需要移动电视盒(含遥控不带12v电源)的 +30元
这个眼镜因为调焦卡住了我拆过,结果手残拆坏了塑料件和眼罩,现在基本可以用。
眼罩橡胶圈脱出来了有部分断裂,调焦可以用但是里面的齿轮因为卡住了我拆开取出扔了,现在可以调焦但是不紧实,调好了基本上不影响观看。
眼镜显示部分才有0.7寸Sony 1920*1080 oled两片。
看3d片源时使用切换按键后不能正常显示,可能是hdmi供电不够或者是主板或系统问题,我看3d时这样操作大概率可以用,首先把亮度调到最低,然后电视盒或输出设备播放3d片源,然后眼镜上切换2d/3d按键,操作几次基本上可以成功然后调亮到中间亮度就可以了。最高亮度大概率还是显示错误(有时候只显示一边)
同样可能是电源供电或者是系统问题,非常挑剔输出设备,我用5700xt显卡和华为笔记本输出可以正常看。但是用华硕1060显卡和蓝宝石580(8g矿卡)显示又有问题色彩不对。
电视盒也是3个电视盒就一个移动宽带送的能正常输出。乐视盒子闪烁天猫盒子就不亮
存在问题汇总:需要的加微信测试视频交流清楚最好
配件眼镜可以使用,外壳塑料件头带和橡胶片损坏,看3d时有故障,对输入设备要求高。
131555oo0onzj4b9ljobj9.jpg 131534tjusfdifzfxjpdnl.jpg 131547x4dr4qjr1l4hzwgi.jpg 131804yfx47006ft76we6w.jpg 131815qnz60s2n2nsbn2s0.jpg 132143k1s1g1uwzg7s1zoi.jpg 132143b3k2p2ddrdwpu3zl.jpg 132143kiffzooofa2ioiny.jpg 网页截图20231109_061929.png
3:嗨镜h2闲置单主机 580元不邮
这个是年初回老家买的,卖家单说是单位库存散件,买的时候95新以上。
因为想知道3d为什么不正常就买了。买回来发现还是一样不好用。切换时不能正常显示,实在需要看3d时同样得把亮度调到最低才有大概率成功。同样挑剔输入信号源,不过这个成色相当好,现在也有8成新。估计驱动版本新一点虽然也挑hdmi输入设备但是比上一台好很多,基本上80%都正常能用。
买了个h1用的手柄,电池不大行了,接眼镜看2d视频没问题,看3d问题同上。
手柄充电线没找到(老式手机microusb充电线接口),应该还能用就是电池续航不大行,需要手柄的话+50元。
132726e3ftvt3fvxcmgfwp.jpg 132727c6wz09idvziwpuve.jpg 132727qv7z30zg7zuegoma.jpg 132726pavsse7sezjsr78s.jpg 132726e3ftvt3fvxcmgfwp.jpg
4:新日电动车x-cr xcr骑行电动车 650元自提
闲鱼2手查了下最低都是1200以上,暂定价650。
目前骑行总里程不到150,持续增加中。因为家里有小孩这个车用不上了。自行车高度和造型骑行非常舒适。
抖音里面商家视频叫炮筒电动车。设计师设计的说是手枪造型但是炮筒印象深刻。成色还可以。奇葩造型收藏不错。具体车型视频可以去抖音上搜索看看。
适合男同学骑骑,大炮车,造型独特。用料考究。16寸轮胎前碟后鼓。
唯一可惜的是大了一圈不能折叠放不了车后备箱。
拿出来未充电前总里程89公里。参考咸鱼别的卖家价格(最低1350)和成色以及维修过。轮胎650出自提不过分吧。
很重仅合肥自提,送个丑丑的新头盔(粉色,半个月前买电动车送的),如果距离18公里左右应该可以骑回去。
因为是低配电池4812所以拆开电池盒看过。
拆开看了下,里面用的天能2130p的18650电池13s6p,电池固定架124装配保留位置3,有条件和技术的可以自己补上13*2节电池。
电池仓开关因为长时间不用,电磁锁卡住了,自行维修过,怕卡又改动了一下电池仓盖开关部件。所以维修过现在可以使用不影响功能。电池和共享单车很像抽拉式。可以提出来充电也可以放车子里直接充电(非故障不用打开电池仓),车时速不高。严格新国标标准21~24左右。超过13公里好像还会轻微嘟嘟叫。当自行车骑有点吃力,不过还是可以蹬一蹬,平地骑行和健身房登山机差不多。
就电动车一辆 、原装充电器一个、遥控2把(一主一备,因为全车靠遥控驾驶所以最好备用放家里保存好,不要同时丢了)。车子全遥控控制无钥匙孔。需要遥控一键启动,一键锁车驻车
灯光刹车喇叭都良好无问题。
续航大概20公里左右,长时间没用最近才充电。这几天续航测试了下。第一周骑了9公里放了一个星期,周末又骑了9公里。几乎没电了速度降到10公里显示闪烁充电。目前还处于第二次充电后使用中。基本就是出门买菜用。
082704mfh9uj9hjvs2eux2.jpg 131906qwy6kdm4w6tw58ul.jpg 131907hgbewg3qw8fgxf3n.jpg 131904ag34fzlc08jokfav.jpg 131911cz89i9i8ginigv0h.jpg 131909iblgw6kmzs67x4tl.jpg 131908k4yehyxqeyzkpx5d.jpg 131910ua9hx9hlchy9g8ld.jpg 131913r9h5bcs1nk9r5n5n.jpg
5:48v350w电动车12英寸(31cm)电机轮毂  80元不邮
轴长21cm
(带鼓刹,轮子上是鼓盘。刹把链接鼓刹片)
二手拆机件,正常使用。使用时间很短。鼓刹连刹把手一起。正新轮胎,中轴长21cm。3+5 8线电机。
80元自提或运费打包费到付,包含电机轮毂轮胎以及刹把和鼓刹片,不带控制器等配件(带控制器和把手刹车的话145)。可以换10寸鼓刹电机
132354t5p151j8jw2ef52e.jpg 132354wi0e00dmjieou0hh.jpg 132354gxh3y2xdtxyh37om.jpg 132355n5dw4ba9yt5b2bfb.jpg
补充内容 (2023-11-10 13:27):
一体机降价出售1100元,有需要的微信看视频测试下听听声音
发表于 2023-11-9 19:20:50 | 显示全部楼层
可以当显示器吗
 楼主| 发表于 2023-11-9 19:42:47 | 显示全部楼层
肯定不可以。一体机大都不能外接显示器。早期的联想可以切换。后期的一体机大都是HDMI输出方便去接投影啥的
 楼主| 发表于 2023-11-10 09:23:13 | 显示全部楼层
继续继续出售,昨天晚上把剩下的2台长虹投影翻出来了,下午回去拍照上链接
 楼主| 发表于 2023-11-10 13:26:40 | 显示全部楼层
继续出售,昨晚用了几个小时,发现风扇又有点声音了和普通台式机差不多,看电影不影响在屏幕前办公还是有点噪音的。
所以降价出售1100元,有需要的微信看视频测试下听听声音
 楼主| 发表于 2023-11-10 18:28:59 | 显示全部楼层
继续继续。交易过的老朋友有需求的话可以优惠些
晚上再出杂物系列5 反射式1080投影两台 一好一瑕疵配件机
 楼主| 发表于 2023-11-11 04:02:39 | 显示全部楼层
双11不在家,周末回来,未出售商品坛友有意的话可以联系,限时优惠
 楼主| 发表于 2023-11-11 09:20:14 | 显示全部楼层
出门前顶一下
 楼主| 发表于 2023-11-11 12:45:07 | 显示全部楼层
午餐时间顶一下
腾地方处理,确实有需求的可以直接微信联系,说出你的价位能出都出了,还有好多杂物争取月底清理完太占地方
 楼主| 发表于 2023-11-11 15:28:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-11 15:56:36 | 显示全部楼层
继续出售,晚上补全新长虹投影照片
发表于 2023-11-11 16:18:56 | 显示全部楼层
介绍详细,帮顶!!
 楼主| 发表于 2023-11-12 06:40:43 | 显示全部楼层
今天双十一优惠继续。有需要的的直径说出你可以接受的价格,能处理的话都处理了还有好多杂物要处理。
周末怎么这么多事:,昨天带崽崽参加文艺表演今天带孩子去电视台儿童节目初选。
晚上回来再测试2台瑕疵1080p机器或者几台酷乐视r4s。
 楼主| 发表于 2023-11-12 06:41:48 | 显示全部楼层
pjl_21 发表于 2023-11-11 16:18
介绍详细,帮顶!!
谢谢帮顶,帮顶的以后有需要直接算老粉价
 楼主| 发表于 2023-11-13 16:38:21 | 显示全部楼层
继续继续出售
GMT+8, 2025-5-2 11:00
