楼主: ytmmm
海燕T322型收音机问题请教
发表于 2023-11-9 07:36:31 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-11-8 21:09
这种OTL功放是不平衡式偏置。BG6是跟随器,它基极的47k电阻和51k电阻设定其发射极电位将近是电源电压的一半 ...
请问,中点的10微法电容是不是属于正反馈,为什么要接这个电容?
发表于 2023-11-9 07:46:02 | 显示全部楼层
按照线路分析,BG8的工作状态应该与BG6无关,楼主改变BG6的电阻可以改变BG8的工作状态,有点奇怪,
发表于 2023-11-9 18:14:58 | 显示全部楼层
改变BG6偏置,可以改变其发射极电位,从而改变BG8直流工作状态
发表于 2023-11-9 18:21:15 | 显示全部楼层
但是我看不到BG8的偏置与BG6有关。但是BG6与BG7偏置有关。
发表于 2023-11-9 18:24:02 | 显示全部楼层
哦,我把上面的看成BG8了。
大概是,7.8发射极连在一起,相互影响吧
发表于 2023-11-9 18:43:19 | 显示全部楼层
万顷茫然 发表于 2023-11-9 18:24
哦,我把上面的看成BG8了。
7.8发射极不连在一起,7的发射极和8的集电极连在一起。
发表于 2023-11-9 18:52:24 | 显示全部楼层
呸,是集电极。
发表于 2023-11-9 23:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
BG7是发射极输出,但是这里要求BG7有和BG8相同的放大倍数,因此,输出变压器次级接偏置电阻一端须接到BG7发射极而不是接地,这里的10μF电容就是让BG6基极与BG7发射极交流等电位,因为BG6跟随器是一直导通的,所以相当于BG6发射极与BG7发射极交流等电位,也就相当于把输入变压器次级接到了BG7发射极。说得更通俗点,这个10μF电容是自举电容,作用跟互补OTL功放的自举电容相似。
GMT+8, 2025-5-4 16:49
