查看: 5058|回复: 24
点歌机的烦恼!
发表于 2023-11-6 13:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本坛买了一台歌机,输出有2个接口,HDMI和VGA。HDMI只有唱歌画面,没有控制画面,所以必须有一个VGA显示器。自此烦恼开始。
试了十几台个种型号的显示器和电视机,都不支持,我以为机器有问题,和卖家坛好换一台。在发货前试了一下(公司里的显示器)。竟然,可以正常显示。查分辨率1280X720.联想LS2334,可以正常显示,换一台Dell的显示器,也可以。
我家里有32寸的AOC显示器却不显示。昨天又新买了一台21寸显示器,开箱试机也不支持。
到底什么样的显示器可以显示1280X720?(60HZ)
发表于 2023-11-11 10:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
点歌机程序写的烂,无解
发表于 2023-11-6 16:28:41 | 显示全部楼层
和HDMI版本有关么
发表于 2023-11-6 16:54:16 | 显示全部楼层
分辨率来看17寸宽屏16::9显示器?买个二手的不贵,不过一般都应该兼容才对。
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:20:57 | 显示全部楼层
买新的也不贵,二手显示器大都是自提的,要买到屏坏了,就一无用处了。
问题是,不知道支持不支持这个分辨率。
旧的方屏的不支持,新出的宽屏也不支持,新的都是HDMI和DP接口了。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:25:14 | 显示全部楼层
VGA接口,查了一下,有4种不同结构的VGA接口。
这个分辨率,1280X720很奇葩,原装机器应该是触摸屏显示器。
1280X800这个分辨率好像很多机器支持的。1280X720确实少。
发表于 2023-11-6 19:05:57 | 显示全部楼层
点歌机视频输出分辨率能调吗?
 楼主| 发表于 2023-11-7 08:50:22 | 显示全部楼层
yu258gk 发表于 2023-11-6 19:05
点歌机视频输出分辨率能调吗?
不能调节VGA输出分辨率。可以调节HDMI的输出分辨率,但HDMI没有控制画面,无法点歌。
发表于 2023-11-7 15:40:43 | 显示全部楼层
好奇怪的问题.
发表于 2023-11-9 10:59:56 | 显示全部楼层
买一个VGA转HDMI卡??
 楼主| 发表于 2023-11-9 11:59:07 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2023-11-9 10:59
买一个VGA转HDMI卡??
这个东西,我还真有,就在抽屉里,回去试试。我估计也可能不支持。明天看结果。
刚才试了一下,这个转换器支持VGA转HDMI-----1280X720.就看显示器是否正常HDMI1280X720了、
 楼主| 发表于 2023-11-10 08:18:00 | 显示全部楼层
测试下来,1台32寸2k屏,电脑输出的信号都可以正常显示,包括1280X720,但接点歌机输出,就是没有显示。点歌机接可以显示的显示器,显示分辨率1280X720。还是无法解决问题。
发表于 2023-11-11 06:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
早期的非智能液晶电视就是这种分辨率,26寸左右的,大约12年左右的,海信电视带VGA接口 。
发表于 2023-11-11 09:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
用一分二的其中一路接可以正常显示的屏,另一路接电视测试一下,改变了用途可能需要一个假负载
 楼主| 发表于 2023-11-11 11:07:07 | 显示全部楼层
我感觉,如果是显示器本身兼容这个分辨率的,可以正常显示。显示器本身不兼容这个分辨率。电脑显卡输出可以用软件方式支持这个分辨率。所以,电脑可以正常显示,而点歌机不能显示。
所以,绝大部分电视无法支持,老显示器也不支持(可能没有开始使用1280X720这个分辨率)。新的显示器都开始支持高分辨率了,不关注这个很少有人用的分辨率,故而也不支持。只有以前主流的品牌显示器19---23寸宽屏才比较多的支持。
GMT+8, 2025-4-27 19:07
