查看: 3060|回复: 19
最近好像引起自己的广范兴趣。
发表于 2023-11-4 16:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是指无线电的,这次想聊聊超短波FM调频广播频段。
广东虽然80年代才有超短波调频广播,不过很早就有FM广播的频率范围,就是88-108。而日本是76-90。
现在德生出的收音机FM范围是76-108,有一个电台是87.6的,但是不记得是什么电台,会不会不就将来大陆的FM频段会扩展到76-88频段?
发表于 2023-11-4 16:35:00 | 显示全部楼层
中国FM频率范围是87.5-108MHz。所以收到87.6也正常,我记得以前收过一个频率很接近88的电台,主持人说他们电台是“调频最左边”。76-87.5频段在国内大部分是校园广播,4-6级英语考试等教学使用,不确定是不正规的。现在出的FM范围是76-108收音机一般会标注“校园广播”或“英语学习”。
发表于 2023-11-4 16:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2023-11-4 16:35
中国FM频率范围是87.5-108MHz。所以收到87.6也正常,我记得以前收过一个频率很接近88的电台,主持人说他们 ...
87.5在中山能收到有台,88.0在广州有台
 楼主| 发表于 2023-11-4 17:03:04 | 显示全部楼层
中山能不能收到雷霆881?
发表于 2023-11-4 17:46:37 | 显示全部楼层
转;
我国调频广播频段的正确范围
电真空
本专栏文章先被“矿石收音机论坛”用户ljhwxx恶意转载。后被“DGLZD”员工“李洋”(据说已从该公司离职)剽窃、洗稿。在此声明:本专栏内的文章著作权保留,严禁复制、转发、转载、用于任何商业用途(包含未经过作者许可的任意修改)。
调频广播由于其音色优美、抗干扰性强等优点,第二次世界大战以后逐步在全世界得到推广,用于地方性的广播节目。历史上,在二战以前,美国曾利用45MHz频段进行调频广播。二战以后,则扩展为88-108MHz。同时期,西德的情况也是类似,一开始是88-100MHz。随着广播电台的增加,频段高端相继扩展到104和108MHz。和美国保持一致。中频一般是10.7MHz。在苏联和一些东欧国家则使用64-73MHz的频段,对应中频是8.4MHz。日本则使用特有的76-90MHz的频段。我国在1950年代末期,曾决定和苏联标准一致,使用64-73MHz作为调频广播的频段,并在一些高档收音机上使用(熊猫1501、1502等)。但中苏交恶以后,中国对于调频广播频段有了自己的主张,决定和大多数国家保持一致,即覆盖88-108MHz,并在当时设计的高档收音机如牡丹2241、春雷101上得以体现。由于88和108这两个数字简单好记,而且正好赶上1970-80年代,民间业余爱好电子技术群体的繁荣,以及当时大量从日本进口符合88-108MHz这一频段的磁带录音机,所有各种因素的合力,就给人造成一种刻板印象,即我国确定的调频广播频段确为88-108MHz。
但事实果真这样吗?
近年来,越来越多人发现,一些调频广播电台的频率分配,已显著低于88MHz这一所谓的“频率最低端”。如有人反映,在安徽省一些地方,转播中央人民广播电台第一套节目中国之声的广播频率为87.3MHz。霍山县人民建议县广播电台将中国之声的频率调高一点,而相关部门答复是“FM87.3MHz是央广中国之声节目在霍山县域的规划转播频率,该调频频率是安徽省广播电视局规划指派的,县广播电视台不能更改或变动。目前调频广播频率范围是87MHz—108MHz之间”。笔者经核对2019年7月4号发布,现行的《中华人民共和国无线电频率划分规定》,果然在第57页看到,我国调频广播频率确实已扩展到87-108MHz。而且扩展的年代,并不是在最近几年。笔者已在1985年出版的《新闻工作手册》的第625页上看到“按我国无线电规则规定:调频广播的频率为87-108兆赫”的说法。距今已近40年了。
在某家论坛上有人异想天开地解释,认为“87-88MHz为校园广播使用”。但这种说法大错特错。举两个例子。西安交通大学的英语听力考试频率即为86.1MHz。华南师范大学校区很多,英语听力考试频率曾采用石牌校区、大学城校区为83.6MHz、86.6MHz,南海校区为75.0MHz的多频率方案。所有这些频率均不在此人认定的87-88MHz之内。联想到笔者曾经安装过的CD1691单片集成电路收音机套件。其选用的CBM-443DF四连可变电容的调频连,电容量变化范围很大,按刻度盘标注,竟然覆盖64-108MHz。学校小卖部出售的标注“英语考试专用”的收音机也是类似情况。由此可见,可能相当多的大学,以64-87MHz这个频段:在中国大陆地区,没有官方调频广播电台的频段,来进行播放英语考试听力录音的工作。
时代在前进,技术在进步,陈旧的知识也需要及时更新。如果不能保持先进性,拿过时的知识来炒冷饭,往往以其昏昏使人昭昭。
2022-06-21
老员工都知道电真空是谁。
 楼主| 发表于 2023-11-4 17:53:53 | 显示全部楼层
简单说:
大陆FM广播频率为:87-108.校园播放英语考试听力录音的工作是64-107.
有长知识了。10年前就听到88附近的一个中央什么台广播。
补充内容 (2023-11-4 20:16):
修正:校园播放英语考试听力录音的工作是64-87
补充内容 (2023-11-6 14:00):
其实1MC,87-88之间200KM公里内只能容纳5个电台,200KM内才能在相邻的200KC内增加一个电台,否则选择性不好的收音机会相互干扰。
 楼主| 发表于 2023-11-4 17:55:46 | 显示全部楼层
现在的电台太多,很拥挤。有些灵敏度高的收音机,同一个频率,天线指向不同方向就大约可以收到另外一个电台。
 楼主| 发表于 2023-11-4 17:59:36 | 显示全部楼层
问问各位坛友,三洋4500K的收录机的电平表,属于什么表,灵敏度高吗?
发表于 2023-11-4 18:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-4 17:03
中山能不能收到雷霆881?
没收到过,可能设备比较差吧。在深圳坪山dsp版的1103能收到90.3
 楼主| 发表于 2023-11-4 20:12:57 | 显示全部楼层
我20年前在深圳坪山巨邦工业园做过工作
 楼主| 发表于 2023-11-4 20:14:19 | 显示全部楼层
叱咤903的制作不适合我们这年龄段的了,
 楼主| 发表于 2023-11-4 20:15:24 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-4 17:53
简单说:
有长知识了。10年前就听到 ...
发表于 2023-11-4 20:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 21:30:36 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-4 20:29
现在校园FM广播都在规定频率范围内广播,功率稍大都要向无管委申报,
校园广播功率太大泄密。
发表于 2023-11-4 22:16:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 22:05
