查看: 1122|回复: 7
穿高跟鞋的武装男战士
发表于 2023-10-31 23:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新闻视频截图,高跟鞋大概是缩小着地面积或者是分散压力。以前没有见过这样的装备。
发表于 2023-11-1 05:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
防地雷用的。
发表于 2023-11-1 07:58:12 | 显示全部楼层
脚面上还装个什么设备
发表于 2023-11-1 08:21:27 | 显示全部楼层
这应该是增加抓地力的,估计没那么好用
发表于 2023-11-1 09:14:17 | 显示全部楼层
埃菲尔铁塔
发表于 2023-11-1 09:19:30 | 显示全部楼层
四个圆点的面积和不会大于脚底的面积,对地压力不会减小。想想是不是防地面尖刃刺穿的?
发表于 2023-11-1 09:43:57 | 显示全部楼层
鬼子进村了 地雷的不要
发表于 2023-11-1 17:58:55 | 显示全部楼层
工厂里的劳保鞋底部有两片钢板,防止穿刺,比这种舒服,这种底部似乎不能折弯,肯定不得劲,正常情况下走路时鞋底必须折弯才舒服,这种可能是增加抓地能力。
GMT+8, 2025-5-5 05:24
