楼主: 毛毛脚
电烙铁外壳接地,是世界上第二重要的事。为什么有的人就不信?反正没有电自己!
发表于 2023-10-30 10:57:35 | 显示全部楼层
hailong 发表于 2023-10-30 10:21
30年前的水管都是金属管,就算某个接头不能导电但水是可以导电的呀,水导电后不会通过其他接地良好的管 ...
1,纯水的电阻很大;2,水不是常有的。当年部分地区甚至只有白天供水。
发表于 2023-10-30 11:32:54 | 显示全部楼层
自来水是导体但导电性能并不好,远远达不到接地的要求,你这个想法很危险
发表于 2023-10-30 11:45:42 | 显示全部楼层
电烙铁外壳接地对人身是安全了,但对电子元件不一定安全。
90年代我在深圳一小电子厂,流水线台有绝缘胶,为了人身安全地板也是绝缘胶,冷天人体会积累静电。工作所有的电烙铁都接地,有次生产出来产品(比大拇指头大不了多少的电路板)出现不正常芯片损坏,工程部下来检查最后结论是部分员工焊接时不戴静电环,焊接时人体静电——电路板(有机会经过芯片)——电烙铁地线放电把芯片击坏。后来就流行一句话:上班不戴环会怀孕的
静电环其实就是用1M欧电阻把人体接地放静电,万一人摸到火线也安全。
发表于 2023-10-30 12:24:17 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-10-30 08:26
你这个问题我老家也试过,但是就是我一个人有感觉,只要轻触水管就会感觉触电的感觉,但是整个手接触就没 ...
对对,
差不多就是这个样子,
就接触的时候感觉强烈。
可能我们学校的那次更严重一些,
尤其是拧开水管的时候,
大多数同学都有感觉。
因为化学试验室事后都要清洗试管,
好多女生都不敢自己开水管,
总是等别人打开水管后再冲洗的。
发表于 2023-10-30 12:27:22 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-10-30 08:41
少年期间,有一次发现将地线与零线接在一起,两插电铬铁不会漏电。后来被懂电器的人说,这样不行的。……… ...
不行的原因是涉及规范问题,这个问题我也说过蛮多次了
我国使用 TNC 和 TNS 供电制度,
前者是三相四线的,分别是三条 L 线一条 N 线,其中 N 线通常在距离你最近的地方重复接地。
后者是三相五线的,分别是三条 L 线一条 N 线和一条 PE 线,PE 线和 N 线,在变压器低压侧接地(也就是说其实是同一条线)
所以你看到“将街线的零线接到地下大约有1米深”指的应该是 TNC 制度下的重复接地。
在 TNC 制度中,你可以在入户漏保前的 N 线上再引出一条线作为 PE 线(地线)到家里,这样你的烙铁就可以接到这条地线上了;但,不能把烙铁的接地接到 N 线上,虽然从你家户外看它是同一条线,但不可以。
此外从另一个具有实际意义的角度看,我国的 2 插是不区分 L/N 线的,因此你的烙铁插上的时候可能会插反导致烙铁头接到 L 线上,那不就危险了
 楼主| 发表于 2023-10-30 13:02:26 | 显示全部楼层
1.问题的关键是,市面上95%的电烙铁是两芯线的。没有地线。
2.一般工厂,办公区,都有很好的接地线,国家有强制的。
3.说水管是个比喻,没有必要这么笨。。。水管实际上是和墙体很潮湿的接触的,一般能有一定的接地,放电。
4.很多地方搞维修的,焊接的小公司,真不重视这个问题
发表于 2023-10-30 13:03:38 | 显示全部楼层
是电流密度问题,点接触电流都从那一点流过,足以刺激神经感觉疼痛。大把攥接触面积大,每个神经经过的电流太小了,以至于没反应
发表于 2023-10-30 13:57:27 | 显示全部楼层
烙铁只要不漏电,对人体是没问题的,接地主要是排除静电的干扰,特别是焊接IC,静电对IC的危害相当大
发表于 2023-10-30 15:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
接地问题有争议吗? 没听说有人不同意接地。。。不接地碰运气的人倒是有。
发表于 2023-10-30 15:49:38 | 显示全部楼层
静电应该不是烙铁产生的,是人带来的。
发表于 2023-10-30 16:50:36 | 显示全部楼层
5free 发表于 2023-10-30 07:23
现在电烙铁基本上都3插,都是接地的。2插的就要自己考虑了。
老旧建筑的三插,接地线很多都是摆设
况且对于现代焊台来说,烙铁这一端是低压的,不存在漏电安全问题,所以烙铁金属部分一般是不接地线的,所以用三插接地也没用,这时候要防止静电就需要单独接地,比如带静电手环或者把烙铁金属外壳接地(不推荐,如果发生漏电会有问题)
发表于 2023-10-30 18:38:15 | 显示全部楼层
早期用普通的恒温烙铁、两个插脚的那种,焊接过很多CD40xx/CD45xx(及其MC140xx/MC145xx、NJU、TC等)普通的数字集成电路,从未发生过击穿损坏问题,原因是IC内部已集成了保护二极管。不过,N多引脚的大规模的CMOS没试过。
发表于 2023-10-30 18:59:49 | 显示全部楼层
20年前,手上还没有焊台,修一台一边声道不响价值1.5万的功放,检查出是有只小场效应管击穿,就把好的那个声道同位置的管子拆过来验证,用把两插头的白光烙铁拆过来装上还是不响,用万用表一查,好管拆过来装上就成坏管了,后来托人从广州买到同型号的管子,烙铁热后拔电焊上管子,前后历时一个月才修好这功放,此教训一辈子牢记在心。现在手上有5套焊台,偶尔使用时都不忘用电笔测一下。
发表于 2023-10-30 19:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
家里的话,如果戴静电手环,往哪里接?
发表于 2023-10-30 19:54:08 | 显示全部楼层
普通电烙铁对地感应电(电容性漏电)万用表测量一般低于30V,实际上是有100V左右的,击坏低压高阻MOS很容易。用高阻抗表才可以测量到实际电压。在黑暗环境用氖泡电笔测就能见亮光,两脚的插头翻180度插入会见亮度有变化,亮度大的说明火线比较近烙铁体。
GMT+8, 2025-5-8 12:12
