查看: 2904|回复: 14
发电机功率问题
发表于 2023-10-27 21:21:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,一台标注1.2千瓦的家用发电机,实际最大输出功率多少?
发表于 2023-10-27 22:14:10 | 显示全部楼层
交流发电机有个功率因素问题
,一般安0.8算,带电阻类负载大一些,感性负载小,如电动机
发表于 2023-10-27 22:54:02 | 显示全部楼层
看标称的情况,如果是KVA那必然无法达到实际的瓦数,非知名品牌或杂牌或山寨名牌均要打折,具体打折多少看商家良心。
知名品牌或进口货是可以满载的,比如泽腾电机1KVA发电机,标称900W,最大1000W,实际从空载到直接接通860W电饭锅是可以完美带动的。
发表于 2023-10-27 23:09:40 | 显示全部楼层
感性负荷存在无功消耗,建议在电机端接入电容器,电饭锅,电热水器不需要
发表于 2023-10-28 05:38:01 | 显示全部楼层
1分钟也许能达到 3千瓦。
发表于 2023-10-28 06:47:21 | 显示全部楼层
发电机的功率是视在功率,要发挥全功率输出,就得用电阻性负载,才能将发电机的功率最大利用。
发表于 2023-10-28 07:49:05 | 显示全部楼层
前面朋友说得对,肯定达不到标称功率~略小,还有具体要看负载。
发表于 2023-10-28 16:53:30 | 显示全部楼层
不管是电动机还是发电机,短时超载2、3倍都行,只要还不过热就挺得住。短时最大输出功率得看原动机能否有这个能力。连续长时功率就看是否虚标了。
发表于 2023-10-30 12:48:39 来自手机 | 显示全部楼层
进口和大品牌乘0.8,杂牌乘0.5,要是带空调、电机电感之类电器的要三培功率才能使用。
 楼主| 发表于 2023-11-18 16:57:53 | 显示全部楼层
感谢各位坛友的回复。实测:用这发电机带180瓦单相交流电机,感觉发电机有些吃力。
发表于 2023-11-18 19:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
1.2KVA带180VA电机都吃力,这发电机缩水也太厉害了吧
发表于 2023-11-19 10:19:40 | 显示全部楼层
那就是1,2千瓦,发电机组的内燃机类似于船机,长时间工作的,具体得看说明书
发电机组一般都有带一点无功负荷的能力,概念就是楼上所说的功率因数
发表于 2023-11-19 10:25:56 | 显示全部楼层
带电机吃力 得看实际输出电压电流是多少。启动电流大发电机可能余量还不够
启动以后就正常了。
发表于 2023-11-21 20:59:33 | 显示全部楼层
变频发电机的功率因数是不是高一些?
发表于 2023-11-25 17:58:34 | 显示全部楼层
标KW的就是额定功率,标KVA的是视在功率,
GMT+8, 2025-4-27 00:27
