楼主: nowenter
索尼激光高清投影仪效果好
 楼主| 发表于 2023-11-1 13:00:16 | 显示全部楼层
VPL-F420HZ,
4000流明
1920*1200的物理分辨率
直接投1920*1080P的信号
有HDMI接口
激光光源恒定亮度寿命20000小时半衰
噪音很小
适合家用
 楼主| 发表于 2023-11-1 18:18:06 | 显示全部楼层
标准镜头:
16:9    100寸        2.96-4.85米(需要的距离)
          120寸         3.57-5.82米
          150寸        4.47-7.29米
          200寸        5.97-9.73米
 楼主| 发表于 2023-11-1 21:45:10 | 显示全部楼层
标准镜头:
          120寸         3.57-5.82米
          150寸        4.47-7.29米
          200寸        5.97-9.73米
 楼主| 发表于 2023-11-1 23:08:57 | 显示全部楼层
标准镜头:
          120寸         3.57-5.82米
          150寸        4.47-7.29米
          200寸        5.97-9.73米
 楼主| 发表于 2023-11-2 08:43:22 | 显示全部楼层
标准镜头:
          120寸         3.57-5.82米
          150寸        4.47-7.29米
          200寸        5.97-9.73米
发表于 2023-11-2 09:36:01 | 显示全部楼层
我们学校的投影机基本都是更换为100吋液晶的了。
 楼主| 发表于 2023-11-2 09:44:17 | 显示全部楼层
对呀。现在液晶电视便宜了。学校环境相对稍差,投影机又怕灰尘,投影在学校的普通教室使用会越来越少。
电视相对来说亮度,清晰度更好。
只是电视稍微伤眼睛。
 楼主| 发表于 2023-11-2 12:05:01 | 显示全部楼层
VPL-F420HZ,
4000流明
1920*1200的物理分辨率
直接投1920*1080P的信号
有HDMI接口
激光光源恒定亮度寿命20000小时半衰
噪音很小
适合家用
 楼主| 发表于 2023-11-2 14:15:46 | 显示全部楼层
还有,要的来。
发表于 2023-11-2 17:29:37 | 显示全部楼层
好机器啊,双十一正在考虑是否入个爱普生EF-15W,又看到这个机器了,参数是秒杀了
 楼主| 发表于 2023-11-2 18:41:28 | 显示全部楼层
EF-15的机器亮度太低了吧。1000流明
还有一点就是爱普生的机器底色发蓝,画面网格比较大。
家用的机器不建议买爱普生的。
我用过TW8300的机器,说实话标称4K的机器真不如索尼HW48、HW50的1080P的机器效果好。
 楼主| 发表于 2023-11-2 20:17:18 | 显示全部楼层
索尼VPL-F420HZ,
4000流明
1920*1200的物理分辨率
直接投1920*1080P的信号
有HDMI接口
激光光源恒定亮度寿命20000小时半衰
噪音很小
适合家用
 楼主| 发表于 2023-11-2 22:17:40 | 显示全部楼层
没有系统,没有喇叭。纯粹就是投影。
效果绝对比小牌子全新的机器好很多。
什么叫专业,这就是专业的。
 楼主| 发表于 2023-11-3 08:38:47 | 显示全部楼层
没有系统,没有喇叭。纯粹就是投影。
效果绝对比小牌子万元内全新的机器好很多。
什么叫专业,这就是专业的。
 楼主| 发表于 2023-11-3 15:19:45 | 显示全部楼层
索尼VPL-F420HZ,
4000流明
1920*1200的物理分辨率
直接投1920*1080P的信号
有HDMI接口
激光光源恒定亮度寿命20000小时半衰
噪音很小
适合家用
GMT+8, 2025-5-5 14:32
