楼主: zhoupengyun
苏联十二灯收音机维修过程(慢更)
发表于 2023-11-8 12:15:13 | 显示全部楼层
zhoupengyun 发表于 2023-11-4 15:42
今天算是满意了,之前电感前加电容加大了交流声,不知是电压变化了工作点还是提高了放大倍数,还是接线方式 ...
看到你现在进行的工作内容,改变的管子的工作电压,最好配一台示波器,查看波形。
 楼主| 发表于 2023-11-8 23:54:12 | 显示全部楼层
嗯嗯 这两天都在细调,先满足耳朵 的基础上,根据变压器温升情况确定末级功率
发表于 2023-11-10 22:47:52 | 显示全部楼层
    看楼主费心地调整各级电压,又想起本人16#楼的方法来。终于找到不动任何焊点,仅用一根短路线插入电源变换插座的处理办法,不知能否入得楼主得慧眼?
    1. (反向施电法)检测原变压器功能:脱开市电,拔掉所有电子管,用调压器将 6.3V 电压送至原变压器 6.3V绕组。从市电插头处测得电压值 U1 (略小于220V);  将电源变换插头变换为 127V,用同样方法在市电插头处测得电压值 U2。U2应稍大于U1的一半,说明127V绕组基本正常。
    2. 拔掉电源变换插头,用一根合适的线短路电源变换插座的 1与8 脚(底板上最靠近标有“110V”字样的两脚) ,用上述同样方法在市电插头处测得电压值 U3。U3应大于U1,约为220V。
          改造成功后,弃用原电源变换插头,保留短路线,继续楼主的调试 - - -
 楼主| 发表于 2023-11-11 09:05:10 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2023-11-10 22:47
看楼主费心地调整各级电压,又想起本人16#楼的方法来。终于找到不动任何焊点,仅用一根短路线插入电源 ...
记录下来了,非常感谢耐心指点。
 楼主| 发表于 2023-11-12 02:13:11 | 显示全部楼层
zhoupengyun 发表于 2023-11-7 11:48
翻箱倒柜找出来两只表,赶紧接上
6h7问题不大又装上去了
第四阶段试听 同步记录
 楼主| 发表于 2023-12-9 03:02:56 | 显示全部楼层
各位老师帮我看看接入6r7前级后电流忽大忽小会是什么原因造成的? 断开6r7就恢复正常。18楼有B站链接
补充内容 (2024-6-6 09:10):
已解决
 楼主| 发表于 2024-6-6 23:02:27 | 显示全部楼层
今天对我来说是个大日子!回完贴就去买烟必须多抽两根哈哈!
【列宁格勒十二灯收音机修复终于迎来里程碑意义的一刻,成功收台。历经八个月,还好没遇到重大困难,总算顺利。-哔哩哔哩】 https://b23.tv/AZgBvaS
 楼主| 发表于 2024-6-6 23:03:15 | 显示全部楼层
各电压与手册基本一致,维修记录到此为止了。另外哪位大哥告诉我怎么把主题“慢更”去掉
 楼主| 发表于 2024-6-8 18:11:15 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2023-11-1 11:02
7-6.3=0.7V
0.7/4.3=0.16欧
我说每次看着眼熟,原来在隔壁一样的头像一样的昵称!
发表于 2024-6-8 20:23:11 | 显示全部楼层
【列宁格勒十二灯收音机修复终于迎来里程碑意 ...
可喜可贺啊。
发表于 2024-6-9 21:42:01 | 显示全部楼层
真厉害啊,楼主运气也挺好的,能收到这种机器啊...6K7高放 6A7混频 6A8做了个独立震荡??我看6A8的第二栅极进入了6A7的混频,2级6K7中放 6Q7检波 6H7C低放+音调  6F6低放  6E5指示 5Z整流 楼主看看我说的对不
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:46:59 | 显示全部楼层
rootlinux 发表于 2024-6-9 21:42
真厉害啊,楼主运气也挺好的,能收到这种机器啊...6K7高放 6A7混频 6A8做了个独立震荡??我看6A8的第二栅 ...
是这样的,一开始在前几楼我就上传了说明,虽然是俄语,直接发微信就能翻译。
GMT+8, 2025-4-29 18:07
