当年,对电脑知识还是懵懵懂懂。
某星期天一早岳母来电,电脑坏了说。由于已过保修期,我没退路了,有点方。
故障现象:反复重启,进不了系统。清洁电脑先,拔插一遍硬件,故障依旧。其短促的报警声又与主板使用手册上的对不上号。据说前几天曾闻到过从电脑中发出的焦味。于是将头探入机箱嗅寻,未果。倒是从机箱后部开关电源盒排风扇排出的热风中闻到一点味道。根据经验,马上分辨出是电解电容漏液的气味。关机、断电、拆下电源盒。打开一看,边上有两个像日光灯起辉器大小的滤波电容,其中一个已过热鼓起。手摸其外壳,烫的惊人。由于电容外壳上标明的最高使用温度为105度,因此该电容肯定有问题。又因为两个电容为串联连接,一个坏了,另一个也就没什么作用。所以电脑启动一进入硬件检测,则电压马上下跌,导致电脑不断重启。
天太热,不想出门购元件,从附近家电修理部搞来一个电容换上。开机,电脑正常启动,但自动进入BIOS提示CPU已重装,设置后退出,自动进入系统。又显示说杀毒软件过期了。原来是电脑系统的日期和时间都复位了。再设置、重新启动电脑,一切正常。
以为大功告成,断电、盖机箱。哪想一开机,时间又复位了。难道是主板上的锂电池失效了?拆下一量,应在范围内啊!擦一下电池座,重新装上电池。开机,再次设定日期和时间。断电后再开,完全恢复正常。原来是电池接触不良。好事多磨,呵呵。
完美解决问题,没在岳母大人面前出洋相 |
