发表于 2023-11-9 22:43:26
来自手机
楼主说的“差容”指的是CBM223P那类振荡连不用垫整电容的差容,还是250+290差容?
250+290差容虽然两连容量不相等,但是两连剩余容量百分比与旋出角度的变化曲线几乎完全相同,这种可变电容之所以做成容量不相等,主要原因应该是提高振荡连耐压,本质上还是等容,只要给两连配置不同的电感,就可以让两连基本同步,由于它是空气可变,调整两连最外侧的花片可以让两连谐振频率完全同步,用在调谐放大电路里是可以的。
140p+60p差容,其60pF的容量变化曲线是按140p信号连串联150pF左右垫整电容之后的曲线设计的,因此,只要在140p一连串联一个150pF左右的固定容量电容,然后在±20pF范围内微调这个串联的电容,同样可以让两连谐振频率大致同步,但由于塑料膜可变电容无法调花片(调整之后很快会坏掉),无法调到任意频点都完全同步的状态。另外,140+60差容在信号连串联电容之后,电容变化范围小于9,无法覆盖完整的中波段,接收范围会比较小。 |
