查看: 1303|回复: 9
请教运放比较器原理
发表于 2023-10-24 22:23:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中R5接法对吗?R5是一端接输出,另一端接运放同相端,还是图中接法?
发表于 2023-10-24 22:57:41 | 显示全部楼层
正确的,这是“施密特触发器”,防止继电器在温度临界点附近抖动。
发表于 2023-10-25 05:59:10 | 显示全部楼层
R5的作用是引入少量正反馈 使电路翻转过程有些许迟迴作用 防止在临界点抖动,
迟廻作用过大会影响比较器灵敏度。
 楼主| 发表于 2023-10-25 06:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
热电偶是产生电压,同相端电位为热电偶电压,与输出高低电平有关系吗?
发表于 2023-10-25 07:24:34 | 显示全部楼层
图中R5的下面最后接什么看不清(被网站水印挡住了)。
如果是热电偶且热电偶的另一端接地,那么由于热电偶的内阻极低,R5几乎没有反馈作用,这个接法是错误的。应该接到运放的同相输入端,才能得到足够的正反馈,成为施密特触发器。
发表于 2023-10-25 08:20:58 | 显示全部楼层
迟滞比较器
发表于 2023-10-25 08:28:37 | 显示全部楼层
如果是热电偶且热电偶的另一端接地,那么由于热电偶 ...
R5连接的就是同相输入端与输出端,形成正反馈。
 楼主| 发表于 2023-10-25 15:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
我搭了一个电路,用万用表测同相端电位与热电偶电位相同,由于R5隔离,高低电平不会影响同相端电位,起不到滞回作用。
发表于 2023-10-25 15:26:12 | 显示全部楼层
荷塘月色YYH 发表于 2023-10-25 15:11
我搭了一个电路,用万用表测同相端电位与热电偶电位相同,由于R5隔离,高低电平不会影响同相端电位,起不到 ...
把热电偶也接到电路里面,然后再用打火机烧热电偶,这样才能看到迟滞效应
发表于 2023-10-25 15:28:04 | 显示全部楼层
路过,学习新知识
GMT+8, 2025-5-4 18:32
