查看: 1294|回复: 7
求教:mp3播放器USB插座5伏电源故障
发表于 2023-10-24 01:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅兰仕AL-251mp3播放器由一节锂电池供电,USB插座的5伏电源空载时正常,插上U盘就降为2伏多,电路板上只有一个小电感和周边的一个标注E5的三腿贴片元件、一个二极管和一个电解电容像升压电路,三腿元件三腿电压分别为0伏、3伏和5伏,插上U盘电压就下降。
求教:
此故障如何检修?
使用外接5伏电源向USB插座供电,能否恢复工作?
发表于 2023-10-24 07:26:49 | 显示全部楼层
试过,外接5伏电源向USB插座供电,能正常工作,如果没有其它故障。
发表于 2023-10-24 08:06:42 | 显示全部楼层
电池不行了
发表于 2023-10-24 08:11:10 | 显示全部楼层
换电感或二极管
发表于 2023-10-24 08:26:31 | 显示全部楼层
拍个照上来看一下吖。
 楼主| 发表于 2023-10-24 13:10:28 | 显示全部楼层
请看相关部位的照片
 楼主| 发表于 2023-10-25 12:15:35 | 显示全部楼层
我对升压电路不熟。不知振荡电流是哪里来的。
电感的线不细,电压低,电流小,容易坏吗?
电解量着有容量,曾并过一旧电解,空载电压也低了。
二极管一端空载电压5伏,另一端电压2伏。
E5三脚,一脚0伏,一脚2伏,散热脚空载5伏。
如外加5伏,原5伏不截断可以吗?
 楼主| 发表于 2023-10-28 12:41:27 | 显示全部楼层
希望各位坛友继续提供指教,提供经验。
感谢!
GMT+8, 2024-5-13 05:30
