12V车载独立四声道300B单端甲类胆机
发表于 2023-10-27 10:51:29 | 显示全部楼层
acex_1 发表于 2023-10-24 12:37
那个不是LED蓝光,通电后电子管拍照似乎都是这个效果
照片中的蓝光就是LED发出的,一,真正电子管发出的蓝光不会是点光源。二,一般来说电压管也不会发能观察到的蓝光(因为电子量不够)。三,新的强放管是会发蓝光的,那是因为高速电子打在管壁形成的等离子云。
发表于 2023-10-27 11:47:46 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2023-10-24 12:28
8V的音频电压加到4欧喇叭两端也足够震撼的了
另外;12V直流电源供电流是多少安?用几号电源线?
这是这机的重点之重。
 楼主| 发表于 2023-10-30 21:29:31 | 显示全部楼层
这是这机的重点之重。
12V16A是实际工作电流可以用12V30A的电源没有压力
 楼主| 发表于 2023-10-30 21:32:21 | 显示全部楼层
mmpp110 发表于 2023-10-27 10:51
照片中的蓝光就是LED发出的,一,真正电子管发出的蓝光不会是点光源。二,一般来说电压管也不会发能观察 ...
这是正解!安装的是蓝色发光管不过这个装饰氛围是次要的真正的作用是每个管子的灯丝用它来指示,前面板还有一个蓝色的指示灯这个是高压指示
发表于 2023-11-1 16:46:04 | 显示全部楼层
你这个安装到哪里呢要
发表于 2023-11-1 23:33:29 | 显示全部楼层
这个只能安装后备箱里........
发表于 2023-12-4 17:10:15 | 显示全部楼层
有安装好的图看看吗???参考一下准备也装一套。。。。看看小车上有没合适的地方放
 楼主| 发表于 2023-12-8 18:02:33 | 显示全部楼层
因为是独立四声道可以完美支持DSD,可以放在后备箱,安装很简单四声道独立输入四声道独立输出0-4-8-16欧
发表于 2023-12-12 00:06:14 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2023-10-24 11:05
这丁点功率,对于汽车喇叭蝼蚁撼树。
蚂蚁 和 蝼蚁 有什么区别吗
GMT+8, 2025-4-30 10:41
