查看: 2761|回复: 21
鸡米螺丝生锈如何处理
发表于 2023-10-21 14:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有电位器损坏需要更换,但是旋钮上面的鸡米螺丝生锈拆不下来,有什么好方法解决吗?
发表于 2023-10-21 14:45:35 | 显示全部楼层
1、要有一个好的螺丝刀。
2、用一点WD40,反复泡几天
3、如果1,2没有办法,那么就很没有办法了。我也拆坏好几个钮子了。
要不曲线救国,从另一面清洗下电位器。以前我都是拆下来,把电位器拆开清洗,现在我不了。我用触电复活剂清洗,然后加一点1000CS的硅油,效果很好。
发表于 2023-10-21 14:58:48 | 显示全部楼层
学习    收藏。
发表于 2023-10-21 15:05:09 | 显示全部楼层
楼上的方法不行的话还有一招,小钻头慢慢钻,再不行就只能更换了
发表于 2023-10-21 15:23:17 | 显示全部楼层
一般小的鸡米螺丝基本上都热处理过的,钻头根本没办法对付它。
发表于 2023-10-21 15:26:31 | 显示全部楼层
我钻过几个,没发现什么难钻的,就是钻不好容易伤到螺纹,造成无法再使用,只能更换了
发表于 2023-10-21 15:29:28 | 显示全部楼层
用小型超声波清洗机加螺栓松动液
发表于 2023-10-21 15:42:30 | 显示全部楼层
看到鸡米螺丝,竟然不知道是啥?一查,----------------机米螺丝--------------------就是我自己一直用的,支头螺丝 。。。。。。。还真是第一次,看到这个名字。
有一次,一个夹紧环有一个螺丝,内六角滑丝,螺丝还是进口的,刚性很强,钻头干不动,最后只能砂轮切割片切开。
发表于 2023-10-21 16:31:46 | 显示全部楼层
鸡米螺丝——学名叫紧定螺丝。
发表于 2023-10-21 16:53:27 | 显示全部楼层
还可以尝试,用电洛铁加热,然后趁热把螺丝拧下来。
发表于 2023-10-21 18:41:54 | 显示全部楼层
七林哥哥 发表于 2023-10-21 16:31
鸡米螺丝——学名叫紧定螺丝。
也叫“止付螺丝”
发表于 2023-10-21 18:43:14 | 显示全部楼层
对于滑牙螺丝,真是个头疼的问题。
发表于 2023-10-21 19:02:24 | 显示全部楼层
如果有更换的旋钮,就用台钳直接夹爆它。
若是还要利用它,将旋钮垫实在了,用合适的冲头冲几下再拧,。还不行就加热,用高频加热最好,几米螺丝是铁的,最容易发热,热了,就很好拧下来。
 楼主| 发表于 2023-10-21 20:52:09 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友,尝试各种方法拆都不行,只能毁坏旋钮了
主要是锈的太厉害,用刀尖把螺丝槽小心抠出来了,用螺丝刀试拧,
结果螺丝头已经全锈烂了,一拧螺丝头就碎了,根本无法拆。
发表于 2023-10-21 21:02:59 | 显示全部楼层
主要是锈的太厉害,用刀尖把螺丝槽小心抠出来了,用 ...
试试用合适的钻头打掉螺丝......扩孔配大一号螺丝 / 换一个角度打孔攻丝......总之,没必要毁了旋钮。
GMT+8, 2025-5-20 11:32
