楼主: 于海旺
请坛友给个二选一的建议
 楼主| 发表于 2023-10-19 21:34:13 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2023-10-19 21:08
还是指针式万用表更好用!
已经有好些指针表了,最好的是三和原装与国产MF10,最差的是YX360(山寨货)以及MF110A。手头还有香港20多年前花高价买的“鸿昌”4位表3位有几块,看“众仪”的表便宜要弄一块自动档的4位炮灰表。
发表于 2023-10-19 21:34:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-19 21:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 21:54:40 | 显示全部楼层
我选303,体积小便于携带,10A足够了,万用表测试温度误差较大,只是提供个参考,意义不大。能够自动关机。就这些了
另外,最好选用7#或5#电池的,9V层叠电池用不住。
发表于 2023-10-19 22:13:32 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-10-19 19:39
[quote]cxlong 发表于 2023-10-19 19:02
这两块表我都买了[3/quote]
精度都差不多,我更喜欢303
 楼主| 发表于 2023-10-19 22:19:00 | 显示全部楼层
cxlong 发表于 2023-10-19 22:13
精度都差不多,我更喜欢303
网上给出的ui219是7号电池,303是5号电池,这个对吗?
发表于 2023-10-19 22:32:07 | 显示全部楼层
小一点的 还是ZT-303 好看一点
发表于 2023-10-19 23:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
单说显示屏,弧形玻璃很难消除反光,还是平板实惠。另一方面,弧形很难设计一个凸起的边缘,用于保护屏幕不被划伤。所以我以为,弧形是华而不实的设计。
发表于 2023-10-20 00:03:34 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-10-19 19:37
这是303与219的参数对比。
作为维修制作DIY使用的必备器具, 这两款表我都觉得不怎么样,也不用纠结, 按照广大DIY 维修从业者的长时间使用口碑来看,我推荐3块表,
UT61E    VC86E    UT211B ,
UT61E    VC86E  这两块表不相上下
UT211B   高端多了 也方便测试电流。
我自己用的是86E , 这表挺好。 跟了我十来年了, 在芯片没有涨价之前,它们都比较便宜,自从前两年美国鬼子恶心人以后,211B的价格直接飙涨了两倍, 原本想240块钱下手的, 结果现在就这样了, 再坐等几年我就准备换211B 。
发表于 2023-10-20 08:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
219外壳更厚实,转盘设计有问题,容易接触不良。303没用过。估计也不咋地
发表于 2023-10-20 08:24:59 | 显示全部楼层
按外形我喜欢小的
但219网上改进帖子多
刀位可简单改4线制,尾数稳定可改1nF
这个我已改了,用着不错
303页可改,但要自己研究
刀位表都有这个问题,只是出现快慢的事,以胜利表独占鳌头
幸运的是219很好改
跳根线。割一刀,换个1nF
发表于 2023-10-20 08:30:20 | 显示全部楼层
难于选择的话,我会两块都买,但是我不喜欢数字表。
发表于 2023-10-20 08:30:54 | 显示全部楼层
219肯定是5号电
发表于 2023-10-20 10:31:36 | 显示全部楼层
我选型号数字大的。
发表于 2023-10-20 10:41:25 | 显示全部楼层
国产表有什么好纠结的,随便买就好了,反正也是做炮灰用的,关键地方我还是会选择福记的测量的靠谱放心,买这些表最多就测量下电工市电方面,性能无所谓能有个亮会叫即可,没必要纠结
GMT+8, 2025-4-25 10:56
