发表于 2023-10-19 11:27:16
示波器是时域测试仪器、频谱仪是频域测试仪器。简单点讲、示波器显示的波形,描述的是电信号随时间变化的曲线;频谱仪描述的是随频率变化的谱线。两者都是分析信号的,虽然测试结果可以互译,但各有短长与特点。楼主可去阅读时域与频域以及测试方面的书籍。
频谱仪在维修或DIY方面,擅长对信号尤其是频率较高的信号进行测试分析,事实上,现在的频谱仪可以工作在音频范围,所以,频谱仪的频响可以做到很宽,最高频率可达上百GHZ,这是普通示波器难以做到的(早期有一种取样示波器可以)。
频谱仪对信号进行分析时,因为能够测试电平,因此,他可以完成功率的测试,测试的频率范围宽广、电平动态范围较大,因此是一台不错的功率计、宽带超高频微伏毫伏表;
上述测试的同时,仪器可以准确的显示信号的频率值,几个微伏的信号就能稳定显示,灵敏度远远高于普通频率计,因此可替代专门的频率计;
具有较高分辨率的频谱仪,中频带宽可到几个HZ,相邻几个HZ的信号就可以分辨,利用这一特性,可以用来分析信号的相噪、频率稳定度、调制度,可以替代调制度测试仪,比方说分辨是调幅还是调频信号;
频谱仪分析是沿频域展开,信号的纯净度、谐波测试起来非常的方便,显示的频谱图会告诉你他们的频率数值、电平数值、分布规律等等;
无线电监测、电子对抗、有用无用电磁信号的测试分析;
具体一点,如果你要折腾收音机,用来测试本振信号,只要正确的显示出信号,本振信号的频率、电平、稳定度、纯净度......可以轻松的了解;
如果你想了解混频电路的工作状况,频谱仪用在此地非常好;
当然也能用于测试中频信号,幅度、频率、带宽;
合适的频谱仪也可以分析音频电路,通过谐波了解失真;
问题是,你是否需要或愿意用频谱仪去完成上述工作,你是否能够解读测试出来的那些数据。
简单概括:有信号出现的地方,频谱仪就能发挥他的作用! |
