发表于 2023-10-18 18:34:05
猜测主楼应该是年轻人,不知为什么对调谐高放产生偏见。论述此问题应该是在相同的条件下,带调谐高放与不带调谐高放相比较才对,若牵扯其它问题,简单的叙述很难说清楚。
不带调谐高放的收音机,像频选择性(指抑制像频干扰的能力)中波要做到大于30分贝是很困难的,加调谐高放就能轻松解决,对于短波,加调谐高放,抗像频干扰更明显。抗像频干扰,当然还有其他办法,比如二次变频,提高中频,这样做,要增加三四只三极管,在七八十年代,三四只三极管要比三联贵,二次变频给同步跟踪统调带来很大的难度,所以,商家在很多机型上,选择带调谐高放,主楼的想法是在高放前加滤波器组,想法很好,但须实际设计确定参数后,经计算是否可行,以我现在的认知,这个方案没有希望。
关于带调谐高放与不调谐高放相比对噪声的抑制效果是否显著,作为业余还真很难比较,对于高放管本身的噪声,加调谐高放与不加调谐高放,效果应该是一样的,但对混频管来讲,是有区别的,不带调谐高放,高放管的输出负载接有电阻来完成静态工作点,产生音频噪声(沙沙声)的大小是静态电流越大、电阻越大,产生的音频噪声越大,但有调谐高放,高放线圈的阻抗,对于音频来讲,基本等于他的直流电阻,此电阻要比不带调谐高放小很多,产生的音频自然要小,这个音频噪声(沙沙声)在没有中频信号时,会被中频谐振回路滤除掉,但有中频信号时,就产生了调制噪声,所以,有些收音机在收不到电台时,背景很安静,当收到弱台时,沙沙声就来了。所说业余条件下比较两者差生噪声谁大谁小,困难的原因:1是灵敏度可能做不到能够比较出结果的高度,即灵敏度没有高到一定程度。2是带高放调谐的同步跟踪统调要比不带高放调谐难很多,调不到状态,3是带调谐高放对PCB电路设计要求很高,处理不好,很容易自激,导致带调谐高放失败。
我在实际制作中,若不带调谐高放,设计增益在2—3倍之间,带调谐高放增益设计在4-5倍之间,因带调谐高放能够实现阻抗变换,匹配要比不带调谐高放好做。 |
