发表于 2023-10-17 23:28:29
Nicola del Ciotto
关于
超外差接收
一些应用程序,一些示例。
概论与理论
在《真空管的各种争论》一书的第16>章中,故意忽略了超外差接收器
因为在它上面有很多不同层次的文献在深化,所以我们对系统做了一个简要的综述
在上个世纪的前几十年开发和使用的接收,同时突出了
它们的本质是它们的局限性和缺陷。对每个接收系统进行简要总结:
1) 直接放大接收:导致在High中构建具有多级放大器的接收器
揭示之前的频率。
优点是:接待稳定、干净;良好的选择性,可以在
接收频率和相邻频率。
极限和:难以达到高灵敏度,因为增加的阶段非常费力和困难
放大。事实上,它们的增加,除了在整个范围内进行良好校准的相当大的困难之外
接收,不可避免地导致系统的不稳定,这是由输出和
各个舞台的入口。
一个隐藏的缺陷或不明显,但很重要,并且由于产生的钟形选择性曲线的类型
来自许多并联RLC谐振电路的级联。选择性的过度增加导致
尖点谐振,并因此丢失放置在边带上的部分信息内容。
2) 反应接收:主要优点和接收器的高灵敏度和高选择性基于
这个系统。它在高频下只使用一个有源管,(但也有一些样品中有一个载物台
R.F中的放大器)。结果是一个紧凑的接收器,易于实现,具有优异的结果。
最明显的缺点在于难以将其用作通用接收器,因为
正确运作所必需的复杂协议操作。因此,它的使用仅限于现场
业余和专业。
这里也存在由于并联RLC谐振电路产生的钟形选择性曲线的类型而导致的缺陷,
具有与直接放大接收器中相同的结果。
3) 反射接收:使用这个系统的接收器没有太大的好处。事实上
这些接收器在A.F.和B.F.中使用相同的管进行信号放大。
经济型,因为电路更紧凑,元件更少。另一方面,它不敏感,因为它使用
在R.F中只有一个级,并且由于仅使用一个RLC谐振电路的事实而不具有良好的选择性
其反应和铃声相当大 |
