楼主: built
汽车12V电池的寿命值,这个仪器的计算算法是什么?
发表于 2023-10-14 18:07:36 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2023-10-14 17:35
我的原装卡罗拉电池用了7年,后来放那两三个月没动过车启动不了才换的电池,法时要求换的原厂电池,第二个 ...
那确实不错。
我那破车一星期没开,电瓶的电就跑光了。7年三块电瓶了
 楼主| 发表于 2023-10-15 16:37:18 | 显示全部楼层
期货交易员 发表于 2023-10-14 18:04
回老师,不是混动,是纯油车,江淮瑞风S3 2016款
电池容量是多少AH?
发表于 2023-10-15 19:08:28 | 显示全部楼层
期货交易员 发表于 2023-10-14 17:04
我还以为所有车都可以呢。
我那破车有一次被老婆在关闭发动机的情况下开了5分钟空调,那次是她在楼下等 ...
你这个是带的空调风扇,最多也就几十瓦,压缩机不可能用电池启动的,除非是电车。
发表于 2023-10-15 19:27:48 | 显示全部楼层
只是个参考,不要认真, 电瓶本身就有个观察孔, 里面是个绿色,中心带个红色圆点的, 电瓶在坏之前,不会有多明显的征兆,说坏就坏,有的是在坏之前的一两次点火会觉得有点使不上劲的感觉,驾驶员细心的就能发现,我的车,2020年的8月份坏了电瓶,开着去人家楼下,停好了, 等玩了大半天出来开车时,才点不着火,一瞬间就坏了,打开车辆自检能完成,不能点火,(无法输出大电流)
这个内阻仪只是测个电瓶内部的内阻,在电瓶坏之前测,一点问题都不会有,说坏就坏了,再测,内阻也不会大多少,但, 有几个人天天测,随时测呢,? 除非自己DIY个内阻仪,仪表盘放驾驶室,每次熄火前, 点火前,都查看下?
发表于 2023-10-15 21:36:31 | 显示全部楼层
原来如此,老师这么解释我就明白了
发表于 2023-10-15 21:37:01 | 显示全部楼层
built 发表于 2023-10-15 16:37
电池容量是多少AH?
回老师,是60Ah电瓶
 楼主| 发表于 2023-10-16 08:20:33 | 显示全部楼层
风扇在吹,你就当压缩机工作
发表于 2023-10-16 13:08:54 | 显示全部楼层
built 发表于 2023-10-16 08:20
风扇在吹,你就当压缩机工作
让老师们见笑了。我来论坛就是补习生
发表于 2023-10-16 13:30:00 | 显示全部楼层
昨天刚换的电瓶,内阻测量已经达到20.6mΩ了,充满电启动车辆还没有问题,但是放五六天就不行了。
发表于 2023-10-16 13:33:15 | 显示全部楼层
48V轻混?正常油车电池是带不动空调的,空调功率不会低于2KW,就算是能带动,正常12        V电瓶60AH左右,就是720WH功率,也就是20分钟,铅酸电池如果大电流放电,容量会减少很多,换句话说就是如果能带动空调,大约10几分钟后你的车就打不着火了,如果你的车不是轻混,大概率你把空调风机与空调混淆了,空调风机功率只有几十W
发表于 2023-12-23 20:16:26 | 显示全部楼层
12v45ah..当时换新电瓶测的好像是8毫欧
发表于 2023-12-25 08:34:01 | 显示全部楼层
没啥用,我电瓶快四年了,去保养时顺便让修理工帮测了一下,测量显示还有85%寿命,结果没几天就不行了,启动不了了
发表于 2023-12-26 23:01:33 | 显示全部楼层
这东西我用过,其实就是一个内阻测试仪,测量普通铅酸电池还是可以的,测量我的32安卷绕蓄电池显示寿命100%,但经过放电测试实际只剩8安时,因为卷绕蓄电池本身放电能力大内阻低,他是根据内阻判断电池寿命的,而实际容量还得长时间放电测试才准。
发表于 2024-1-7 18:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
四线开尔文
发表于 2024-1-7 18:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个内阻肯定不准,估计是负极搭在车身搭铁处测的,正确的做法是搭电池负极测试。
GMT+8, 2025-4-26 10:33
