发表于 2025-3-14 00:45:56
来自手机
AF RF旋钮用于调整音量,射频增益 BW/MCH旋钮用于调整带宽及选择信道 MODE键:点击切换工种AM CW USB LSB GAIN键:点击切换增益方式MGC AGC-F AGC-S MGC+AGC-F PATH键:点击开启AMP前放 ATT衰减器 或NORN均不使用 TIME键:点击后输入扫描驻留时间,具体我不记得了,你注意单位是毫秒还是秒 ADR:遥控地址设置 STO:信道存储,点击后输入信道号00-99之间 CHAN和RCL两键同时按下进入信道调取模式,用BW/MCH旋钮切换信道 SCAN键:用于开始或停止扫描 BFO键:在CW模式下点击调节拍频,可输入频率或用调谐轮范围4.99KHZ SQUE键用于静噪,门限本人也不知如何设定 TUNE点击用于切换步进 THLD键点击可输入扫描门限,范围00-99dBuv UFL键可设置扫描终止频率,例如29.99表示终止频率为29.99MHZ LOCK 用于整机锁定 扫描方法: 1.频率先调谐到起始频率,设置好工种,带宽 ,驻留时间,门限,步进后点击SCAN键开始 2.信道扫描,点击CHAN RCL SCAN三键开始扫描,其余设置与频率扫描相同。以上使用方法系本人摸索使用得来,有错请指正 |
