查看: 2129|回复: 14
转发:为什么外差式收音机本振频率多是高一个中频
发表于 2023-10-11 10:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么常见的外差式收音机本振频率多是高一个中频,很少是本振低一个中频?
从理论上讲本振频率低一个中频也是可以的,而且效果也是一样。
但在实用时就会有问题,我们举例说明:
假设中频为465k,本振高465k,接收频率535-1650k的话
则振荡频率1000-2115k,本振频率变化范围约2115/1000=2.1
同样中频为465k,本振低465k,接收频率535-1650k的话
则振荡频率70-1185k,本振变化范围约1185/70=16.9
看出问题了吗?
低本振频率70-1185k,作一个70k的振荡线圈,电感要比1000k的大许多,材料更多、体积更大。本振频率变化范围也大很多,这就需要可变电容变化范围大很多。根据公式计算,可变电容变化范围是频率变化范围的平方。如本振变化范围是16.9,则可变电容变化范围就要289以上。制作本振频率70-1185k的振荡器,可变电容要10-300p,而高本振频率的可变电容只要10-60p。相比之下低本振收音机制作成本要高很多,所以绝大多数商品收音机不采用低本振设计。
但超短波情况又有所不同
假设中频为10.7m,接收频率88-108m,本振高10.7m的话
则振荡频率98.7m-118.7m,本振变化范围约118.7/98.7=1.2
中频为10.7m,本振低10.7m,接收频率88-108m的话
则振荡频率77.3-97.3m,本振变化范围约97.3/77.3=1.26
这样比较高本振和低本振相差不大,考虑频率低对元件要求也低些,所以早期国内外有一些低本振的调频收音机。
发表于 2023-10-11 14:47:33 | 显示全部楼层
好像记得有本老书里面提过,高中频的叫外差式,低中频的叫内差式,所谓内差式好像早期的收音机用的多,那本书叫《实用无线电读本》,应该是解放前的书,里面基本上讲的是无线电发射类,也有收音机,甚至里面还提到了调频和晶体管了,还有汽油机发电机的维修
发表于 2023-10-11 10:43:09 | 显示全部楼层
学习了!
另外请教各位老师,哪里有最简单的超外差收音机电路图?
整明白了单管机现在想学学超外差了。
发表于 2023-10-11 11:38:52 | 显示全部楼层
这作者也是稀里糊涂。
发表于 2023-10-11 11:49:10 | 显示全部楼层
高本振中频干扰应该少于低本振中频系统。
发表于 2023-10-11 13:28:09 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2023-10-11 11:38
这作者也是稀里糊涂。
稀里糊涂的作者
发表于 2023-10-11 15:18:05 | 显示全部楼层
两头田 发表于 2023-10-11 14:47
好像记得有本老书里面提过,高中频的叫外差式,低中频的叫内差式,所谓内差式好像早期的收音机用的多,那本 ...
说明那本老书质量堪忧,哪来什“内差”,不过是看着外差(heterodyne)这个词的汉语翻译望文生义。
本来最初的汉语翻译者是理解了原理的,想表达:“用来自外部的另一个新频率,所驱动出的差异”的意思,缩成“外差”,结果被理解成频率高低了,让人哭笑不得。
发表于 2023-10-11 15:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
讲解的非常到位
发表于 2023-10-12 23:27:41 | 显示全部楼层
低一个465的化,本振会经过465自激
发表于 2023-10-13 01:12:23 | 显示全部楼层
《实用无线电读本》作者:潘人庸著;蔡寿祺校阅 页数:420 出版社:新华无线电社 出版日期:1939.09
发表于 2023-10-13 12:42:30 | 显示全部楼层
是这本书,我给朋友拿走了,然后就没有然后了。这本书不错的,里面什么都涉及了。
 楼主| 发表于 2023-10-13 16:49:58 | 显示全部楼层
这本书我没有,但有 潘人庸先生著的《实用无线电讲话》好像不是你说的《实用无线电读本》,能不能将你的《实用无线电读本》发我一份我的邮箱:sz-cxm@126.com,谢谢
发表于 2023-10-13 21:46:45 | 显示全部楼层
asd0109 发表于 2023-10-11 10:43
学习了!
看这两个,下面为锗管机,上面是硅管的,用9018也行。
两级中放,典型电路,灵敏度很可以。
发表于 2023-10-14 19:00:14 | 显示全部楼层
两级中放,典型电路,灵敏度很可以。
感谢老师帮助!收藏了。
看着这么多管,感觉太难了。。。。超差有没有少点管子的?
发表于 2023-10-15 10:49:39 | 显示全部楼层
asd0109 发表于 2023-10-14 19:00
感谢老师帮助!收藏了。
超外差的,就这么复杂。要是管子想少,只能换低放部分。
GMT+8, 2025-5-4 23:48
