查看: 1588|回复: 11
很多年前在某品牌收音机论坛看到负责人说,IC厂对某新型号收音机大力支持……
发表于 2023-10-9 22:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多年前,在某品牌收音机论坛看到负责人说,IC厂对某即将推出的新型号收音机大力支持,让收音机厂筛选新机器需要用到的IC(记不太清楚IC的型号了,好像是7358),收音机厂把每批IC当中性能指标好的挑选走。不知有没有老师对此事还有印象的。
我想说的是,每批IC当中性能好的都让收音机厂家优先筛选走了,剩下的次品散片是不是被我们买回来DIY了
发表于 2023-10-9 22:29:36 | 显示全部楼层
固态硬盘就是这样,好的内存片给大厂,差一些的给小厂,再差的给小作坊做垃圾固态
发表于 2023-10-9 22:26:03 | 显示全部楼层
这种情况是市场的一部分事实,并非全部。DIY已经无法分辨,很无奈的。。。
发表于 2023-10-9 22:57:37 | 显示全部楼层
现代化工业产品的一致性是很好的,没有挑选的必要
发表于 2023-10-9 23:21:04 | 显示全部楼层
电子成品基本都是这样。
发表于 2023-10-10 00:54:20 | 显示全部楼层
是不是买散件DIY收音机的零件就比商家焊好的板子零件质量差?
发表于 2023-10-10 01:35:13 | 显示全部楼层
这个也看技术水平吧,不到顶尖的芯片很难看出区别。
最近作级联驱动,48片 HC595 逻辑级联跑 1MHz 数据传输,中间还经过杜邦线、跨电源。
为防止采坑,特意选了大电商下 Nexperia(NXP) 原厂的,对比国产山寨板 HC14/595。
结果全都完美驱动,数据妥妥没错。 即使国产山寨,48 片级联跑 1MHz 也都没毛病。
发表于 2023-10-10 02:36:59 | 显示全部楼层
最近作级联驱动,48片 HC595 逻辑级联跑 1MHz 数据 ...
大型LED屏?
发表于 2023-10-10 08:32:24 | 显示全部楼层
以前修录音机功放机时,发现市售的集成块音色不如原机的
发表于 2023-10-10 08:33:15 | 显示全部楼层
类似地,在我们石英晶体行业,厂家在每批订单完成后总有一些不合格品,比如订单要求是 +/-10ppm,电阻小于10欧,实际生产中可能95%或98%以上合格了,由于一个订单的总量很大(一条产线月产能500W只左右,全厂好几条线一年产几亿只),剩余的不合格品的数量也很可观,厂家不会直接扔掉这些不良品,而是卖给一些小的测试厂进行二次分选,再分个三六九等并卖不同的价钱。淘宝上买到的大多是这类产品。
发表于 2023-10-10 10:46:22 | 显示全部楼层
方向差不多,实际不点灯
发表于 2023-10-10 14:00:47 | 显示全部楼层
量大规模大就是99.9999%的良率也会有一大堆次品,好在现代集成电路挑选测试都是机器做,非常快。最典型的就是闪存颗粒,性能最好,所有测试都通过的就是原厂正片,封装后测试有部分不合格的会出给小厂这种叫白片,质量差到连封装这一步都走不到当废品处理,被小厂拿到封装勉强挑出一些可用块的就是黑片。
GMT+8, 2025-5-5 05:28
