楼主: girlexplorer
有人能对忘记密码的压缩文件进行解密吗?好奇问下。
发表于 2023-10-23 20:51:50 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2023-10-19 10:27
所谓的密码破解,其实就是  穷举法,复杂密码或者位数多的,就算是高配电脑甚至也要100年
此类密码算法适合用FPGA处理,效率应该会好些。
 楼主| 发表于 2023-11-5 22:27:49 | 显示全部楼层
密码:
KdfxgCV6d
发表于 2023-11-6 08:35:43 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2023-10-10 10:53
说起这个都是泪啊,N十年前很流行的岛国爱情动作片,下载了好多好多,然后加密,,,然后再想看的时候已经 ...
也像李宗盛喜欢饭岛爱吗^_^
发表于 2023-11-14 14:43:04 | 显示全部楼层
一般都是暴力破解没有多大意义
发表于 2024-1-5 17:00:44 | 显示全部楼层
一个例子(不知道密码长度,不知道密码类型,显卡GTX970):
命令及参数:
hashcat -a 3 -m 13000 $rar5$16$7599c58a3a8d035b2c0db5a8a9a735a1$16$aeb4f8e1949f11b2512c696ffab92769$8$c7eb1eeb117cbd26
结果:
$rar5$16$7599c58a3a8d035b2c0db5a8a9a735a1$16$aeb4f8e1949f11b2512c696ffab92769$8$c7eb1eeb117cbd26:ktv993
Session..........: hashcat
Status...........: Cracked
Hash.Mode........: 13000 (RAR5)
Hash.Target......: $rar5$16$7599c58a3a8d035b2c0db5a8a9a735a1$16$aeb4f8...7cbd26
Time.Started.....: Thu Jan 04 20:29:53 2024 (18 hours, 39 mins)
Time.Estimated...: Fri Jan 05 15:09:24 2024 (0 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel
Guess.Mask.......: ?1?2?2?2?2?2 [6]
Guess.Charset....: -1 ?l?d?u, -2 ?l?d, -3 ?l?d*!$@_, -4 Undefined
Guess.Queue......: 6/15 (40.00%)
Speed.#1.........:     7789 H/s (6.27ms) @ Accel:4 Loops:64 Thr:1024 Vec:1
Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress.........: 522362880/3748902912 (13.93%)
Rejected.........: 0/522362880 (0.00%)
Restore.Point....: 8413184/60466176 (13.91%)
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:13-14 Iteration:65536-65567
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#1....: k7ema1 -> kcw208
Hardware.Mon.#1..: Temp: 69c Fan: 45% Util: 82% Core:1328MHz Mem:3004MHz Bus:16
Started: Thu Jan 04 16:34:29 2024
Stopped: Fri Jan 05 15:09:25 2024
专门对付那些欺骗引诱你辛辛苦苦下载后,解压缩时才告诉你要到另一个网站扫码付费才能提供解压密码的下载网站!
发表于 2024-1-5 17:20:16 | 显示全部楼层
这个也主要看有多大利益关系吧,就是我所知道的工业设备里面使用的PLC和触摸屏,很多厂家出厂会对程序设置密码,没有密码无论如何都没法下载。或者厂家在程序内部设定定时器,一般主要用来收取尾款。
西门子,三菱,欧姆龙早期的一些型号,基本上都可以找到破解程序,当然有很多是付费的,相对于几百块钱来说,破解以后那就是几千。
肯定也不是所有的都能破解,上面的那几款,基本上都是读取到内存中,找到对应值直接反编译显示出来。
比如常用的电视机顶盒,很多都是高安全性的盒子,硬件和软件做多重限制。有利益存在,就会有人破解。电信,移动,广电这些运营商送的机顶盒,目前不能破解的型号很少很少。
发表于 2024-1-5 17:23:13 | 显示全部楼层
自己有一个重要文件,加密压缩,密码是数字键两边的Shift+1、自己常用的密码、Shift+0,后面怎么都解不开了,文件放在那里,看哪天运气好,能弄回来。
发表于 2024-1-6 08:19:12 | 显示全部楼层
xiaoduan 发表于 2023-10-10 08:25
某网站诱导下载的软件,是rar压缩包,下载下来才提醒要付费才提供密码,一怒之下尝试破解,运气比较好,一 ...
rar压缩包用密码破解软件暴力破解,对电脑的显卡要求高吗?
发表于 2024-1-6 08:21:48 | 显示全部楼层
矿石博士 发表于 2023-10-19 09:24
如果加密文件设定3次输错密码就自动锁定文件。或者每天只允许尝试3次。这样是不是就无法通过暴力破解了?
同问同求
发表于 2024-1-6 08:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-6 09:00:58 | 显示全部楼层
量子计算机实用化的话,这都不是问题。
发表于 2024-1-8 21:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
  2G的加密文件,使用hash  几分钟就解决了。这几天解密了网上卖电视剧的视频文件。
普通J1900处理器
cd john-1.9.0-jumbo-1/
cd run/
./zip2john /ttt/tmp/21+22.zip  > a.txt
root@192.168.1.191:/ttt/tmp/john-1.9.0-jumbo-1/run#./zip2john /ttt/tmp/6.zip  > a.txt
6.zip/1-6/ is not encrypted!
ver 2.0 /ttt/tmp/6.zip/1-6/ is not encrypted, or stored with non-handled compression type
ver 2.0 6.zip/1-6/01.mp4 PKZIP Encr: cmplen=684980569, decmplen=686535117, crc=95502B1B
ver 2.0 6.zip/1-6/02.mp4 PKZIP Encr: cmplen=687378966, decmplen=688883780, crc=B42F9605
ver 2.0 6.zip/1-6/03.mp4 PKZIP Encr: cmplen=686372144, decmplen=687879740, crc=AD7D0CFB
ver 2.0 6.zip/1-6/04.mp4 PKZIP Encr: cmplen=619693617, decmplen=621223761, crc=D01A6099
ver 2.0 6.zip/1-6/05.mp4 PKZIP Encr: cmplen=622567805, decmplen=624120363, crc=C5973636
ver 2.0 6.zip/1-6/06.mp4 PKZIP Encr: cmplen=622915927, decmplen=624458124, crc=4F4CD3C5
NOTE: It is assumed that all files in each archive have the same password.
If that is not the case, the hash may be uncrackable. To avoid this, use
option -o to pick a file at a time.
root@192.168.1.191:/ttt/tmp/john-1.9.0-jumbo-1/run#./john a.txtUsing default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (PKZIP [32/64])
Will run 4 OpenMP threads
Proceeding with single, rules:Single
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Warning: Only 3 candidates buffered for the current salt, minimum 8 needed for performance.
Warning: Only 6 candidates buffered for the current salt, minimum 8 needed for performance.
Warning: Only 2 candidates buffered for the current salt, minimum 8 needed for performance.
Warning: Only 5 candidates buffered for the current salt, minimum 8 needed for performance.
Almost done: Processing the remaining buffered candidate passwords, if any.
Warning: Only 4 candidates buffered for the current salt, minimum 8 needed for performance.
Proceeding with wordlist:./password.lst, rules:Wordlist
Proceeding with incremental:ASCII
941117           (6.zip)
1g 0:00:00:44 DONE 3/3 (2024-01-04 17:58) 0.02227g/s 15351Kp/s 15351Kc/s 15351KC/s 940ly5..941697
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed
密码:941117
发表于 2024-1-9 12:20:11 | 显示全部楼层
看你的需求吧,另一方面看运气。密码越简单花的时间越少。看我上面的例子,密码是字母还是数字,密码长度,什么都不知道,花了一天时间。当然GTX970也是很老的显卡了,换成3080估计2个小时就够了。
发表于 2024-1-9 14:43:03 | 显示全部楼层
martian618 发表于 2024-1-6 09:00
量子计算机实用化的话,这都不是问题。
能对付量子计算机的只有量子加密,我们现在普遍使用的哈希加密法,对量子计算机就是透明的
GMT+8, 2025-4-26 22:46
