发表于 2023-10-9 16:12:34
YG2025主要电参数
(1)极限使用条件。在T.=25 -C时,电源电压Vcc=15 V.输出峰值电流10=1.5A。
(2)主要电参数。YG2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V.典型工作电压6-9 V。在Vcc=9 V, RL=8。Ta=25℃条件下,有以下主要电参数。.静态电流ICQ 最大值为50 mA,典型值为40 mA。.电压增益GV 双声道时的最大值为47 dB,最小值为43 dB,典型值为45 dB; BTL时的最大值为53 dB,最小值为49 dB,典型值为51 dB。.
输出功率PO 当THD=10%,P=1 kHz时,双声道时的典型值为1.3 W, BTL时的典型值为4.7 W。.谐波失真THD 当F=1 kHz,Po=250 mW,RL=4。时,双声道时的最大值为1.5%,典型值为 0.3%; BTL时的典型值为0.5%.
tda2822m极限参数
极限电源电压:15 V
峰值输出电流:1 A
极限总耗散功率:1 W(环境温度 = 50 °C);1.4 W(表面温度 = 50 °C)
极限贮存温度,极限结温:– 40°C;+ 150°C
