查看: 1813|回复: 6
看到很多某宝卖家把CRB455E、ZTB455E、SFU455B称为晶振
发表于 2023-10-6 14:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师一个问题:
我看到很多某宝卖家把CRB455E、ZTB455E、SFU455B、10.7MA称为晶振,是因为它们的内部结构、原理与晶振相同吗?或者说本质上就是一个晶振?
发表于 2023-10-6 14:46:39 | 显示全部楼层
陶瓷晶振和石英晶振的区别吧
发表于 2023-10-6 16:03:11 | 显示全部楼层
见过这样的称呼,把滤波器叫做晶振,估计混淆了
发表于 2023-10-6 18:58:54 | 显示全部楼层
一个是CRYSTAL,一个是CERAMIC ,  还是有点区别的
发表于 2023-10-6 19:30:53 | 显示全部楼层
晶体谐振器(晶振,Crystal resonator)、晶体滤波器(Crystal filter)、陶瓷谐振器(Ceramic resonators)、陶瓷滤波器(Ceramic filter)是 4 种不同但又相似的器件,不过把陶瓷滤波器称为晶振,这个关系攀得有点远了
发表于 2023-10-6 20:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
商家只是商家,不是技术专家,所有东西在他们那里其实只有一个名字:货。
GMT+8, 2025-5-5 05:19
