查看: 1964|回复: 11
求购RE8647EP
发表于 2023-10-6 10:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝找了半天也没有找到 16脚直插 网上也找不到对应的资料 这里高手见多识广 请给指点一二
发表于 2023-10-6 10:12:00 | 显示全部楼层
四运放? 找不到的话有可能是仿别的厂家,不知道是不是和AD8647兼容
 楼主| 发表于 2023-10-6 10:22:14 | 显示全部楼层
脚位对不上  这个是16脚的
 楼主| 发表于 2023-10-6 10:34:14 | 显示全部楼层
实物就是这样 的
发表于 2023-10-6 13:51:24 | 显示全部楼层
仅供参考 自行核对  分频器
CSC8647.pdf
451.78 KB, 下载次数: 62
 楼主| 发表于 2023-10-9 22:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友提供资料   我找到sp8690换上不工作 看资料脚位兼容 频率是200mhz 不知道还有没有其他可以代替的行型号
 楼主| 发表于 2023-10-14 16:18:11 | 显示全部楼层
趁着周末人多 继续求代替方法
 楼主| 发表于 2023-10-21 15:58:25 | 显示全部楼层
趁着周末人多 继续求代替方法
发表于 2023-10-23 00:05:56 | 显示全部楼层
32221923 发表于 2023-10-21 15:58
趁着周末人多 继续求代替方法
TB搜 SP8647
SP8647.pdf (70.6 KB, 下载次数: 21)
 楼主| 发表于 2023-11-5 19:11:25 | 显示全部楼层
前后找了2个批次号的sp8947 换上去都出现频率错锁  从正常设备上拆了个国产RE8647EP 换上就能正常  难道sp8947和RE8647还不样  百思不得其解
发表于 2023-11-5 20:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 13:07:00 | 显示全部楼层
除10/除11分频器,搭个电路试下就知道问题出在哪了
用晶振及数字电路搭个振荡器,信号送入SP8647;比如,输入10MHz,除10分频后输出1MHz,除11分频后输出909090Hz
减小输入信号幅度,对比两芯片的最小可靠工作输入幅度
GMT+8, 2025-4-25 11:49
