楼主: yzmmdy
聊聊金属探测器寻宝的话题
发表于 2023-12-10 13:50:16 | 显示全部楼层
古代利用人的无知,推销【长生不老】;现代利用科学技术,推销【一夜致富】!有异曲同工之妙!
发表于 2023-12-10 21:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
这玩意用来测量墙内电线也不错
发表于 2023-12-12 13:37:23 | 显示全部楼层
实际产品不太了解,但看过不同的文章,原理上有几种:
1)楼主的双线圈不是发射与反射,而是利用耦合原理,无金属及导磁物质,则为空间耦合,在此基础上设定报警门槛,有能够进一步加强耦合的金属或铁磁物质,则耦合信号明显加强;
2)单线圈的大约有两种原理的:一是利用电感量变化,如大孔老师说的,发生频偏转换成跑调类似的声音变化;二是利用振荡电路被金属物质吸能(涡流损耗)而指示及报警的,和栅陷表一样;
3),,,其它原理的,不太清楚
发表于 2023-12-12 17:26:20 | 显示全部楼层
《地雷战》中鬼子的扫雷可能就是这个办法。
发表于 2023-12-19 16:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 15:35:39 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2023-10-6 12:45
这个是行不通的,微波才有反射的可能,而且需要发射和接收严格隔离,频率低是做不到的
常见的金属探测利 ...
请教这种具体的频率是多少   差频又是几   真的就是 2Hz 吗    还是打比方
我接触到的一个探测器频率是  114 K      那么它的差频应该是多大
还有   数控相位角的说法     也不懂怎么和相位扯上关系
发表于 2024-1-16 14:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
猜测应该是两个线圈耦合在一起 有金属时产生涡流 涡流产生反向磁场 ,感应线圈感应信号变小.
GMT+8, 2025-4-28 22:04
