楼主: 于海旺
请晒晒自己最好的一,两块万用表(呆错板块仍然保留)
发表于 2023-10-30 18:03:17 | 显示全部楼层
500型个头太大,太笨重了
 楼主| 发表于 2023-10-30 18:56:39 | 显示全部楼层
HHDZ 发表于 2023-10-30 18:03
500型个头太大,太笨重了
500型坐台用,携带不方便,代替它最好的是MF30型,后来就是较比廉价的MF368型。一直受欢迎的是MF47型。
发表于 2023-10-31 13:40:20 | 显示全部楼层
福禄克17B+500型大表路过
发表于 2023-10-31 13:54:00 | 显示全部楼层
不挑,够用就行,830都用了好几年
 楼主| 发表于 2023-10-31 15:28:27 | 显示全部楼层
xzx010 发表于 2023-10-31 13:54
不挑,够用就行,830都用了好几年
当然8DT-830B一般够用也能满足一般要求,起码比指针表精度高,除掉福禄克,胜利,优利德,其他型号的表都很便宜。一般爱好者都想弄一块功能全,准确的四位半手持表。
发表于 2023-11-27 11:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 12:23:33 | 显示全部楼层
FLUKE-97:表/示波器,复杂,体积大,很少用,麻烦
FLUKE-197:很少用,费电,总要充电麻烦
FLUKE-12:常用,小巧简单,容易,电池耐久
930FG:常用,体积小,用于比测HFE和小电容
MF-10:90年代产,很准,太大,不常用
MF-500B内磁:90年代产,重新校正后精度尚可,不太常用
MF-82:体积小,精度尚可,常用
发表于 2023-11-28 09:47:51 | 显示全部楼层
我日常使用的主力,小巧,耐用,方便,只是电压只能到600V(上次给朋友测台胆机高压是800V的就尴尬了)幸好还有个15B的在
发表于 2023-11-28 10:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 13:17:16 | 显示全部楼层
业余爱好者,也来晒晒。
发表于 2023-11-28 14:48:42 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2023-11-27 11:55
求助——这个CX插口是测电容的吗?怎样测?档位打哪?
哈哈。我很感兴趣你这个VIP会员怎么那么多分。
言归正传,那个插孔确实是测电容的,档位在蜂鸣器和二极管档位旁边,隐约可见“20UF”。现在新式的DT890,基本上就是2000UF,比这个有用多了。
发表于 2023-11-28 15:19:34 | 显示全部楼层
言归正传,那个插孔确实是测电容的,档位在蜂鸣器和二 ...
哈哈,我的分是花钱买回来的
言归正传,表不是我的,是隔壁小朋友拿过来问我,我就纳闷了,老眼昏花,经你这么一说我把图片放大,确实有“uf”字样,不过你说的“20”我还是看不出来
发表于 2023-11-28 16:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 17:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 18:59:51 | 显示全部楼层
以前只有指针式万用表,用惯了觉得很顺手,后来有了数字表,觉得很不好用,数字会跳来跳去,调功放末级电流和零飘不够直观,特别是用R档无法测量二极管极性或好坏,很多年以后才知道原来数字表有一个专门测二极管的档位但直到现在我还是喜欢用老表的Rx100 或Rx1k 来测二极管
平时我自己有电容电感表,没太注意用万用表也能测电容,有点老土
GMT+8, 2025-4-30 15:51
