查看: 3865|回复: 9
单个 829B 真空管的立体声放大器电路图,来自 W0HIO
发表于 2023-10-4 21:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-10-4 21:42:49 | 显示全部楼层
左右声道输出牛的超线性抽头连接到一起,是不是会影响左右声道分离度这个指标?
发表于 2023-10-4 22:53:49 | 显示全部楼层
这样的帘栅极就别超线性了。
发表于 2023-10-5 15:29:16 | 显示全部楼层
尽发些外国冷门图,没有应用价值!
发表于 2023-10-24 12:05:47 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2023-10-5 15:29
尽发些外国冷门图,没有应用价值!
相当于国产FU-29吧!
发表于 2023-10-24 12:06:20 | 显示全部楼层
不算太冷
发表于 2023-10-26 20:59:16 | 显示全部楼层
前级屏极电阻220K,后级栅地电阻100K,也就是说前级直流负载220K,交流负载69K,感觉很别扭啊。
发表于 2024-2-11 09:59:49 | 显示全部楼层
FU-29的内部两管并联,做单端输出,可以解决1楼图纸的很多问题。
发表于 2024-2-11 11:22:16 | 显示全部楼层
冷不冷且不说,问题是超线性接法要求两个管子的帘栅极得分开啊,而这只管子的两个帘栅极是共用的,只能做标准接法,或者是并联的三极管接法。照图上这样连接,这不是等于把两个相位相反的超线性接头给短路了么?开机一工作就是红屏烧管子。
个人觉得这种图在转载时要稍微留心一点,先审视一下再发。
发表于 2024-2-11 11:26:16 | 显示全部楼层
还有一点需要说一下,这个FU29的帘栅极最高电压是225V,要接成超线性,帘栅压几乎等于屏压,当屏压高于300V时,工作起来会不会有一定的超压阶段,需要认真的研究一下。
GMT+8, 2025-5-1 19:11
