查看: 2679|回复: 22
咨询:为何胆机更换了新的输出牛会出现尖锐的噪声?
发表于 2023-10-4 14:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询:为何胆机更换了新的输出牛会出现尖锐的噪声?换上旧的输出牛后又正常了,输出牛的参数都是一样的接线都正常,来回折腾了2次都这样,愁死了
发表于 2023-10-4 14:23:14 | 显示全部楼层
变相位试下
发表于 2023-10-4 14:23:23 | 显示全部楼层
PB没反了吧。
 楼主| 发表于 2023-10-4 14:53:41 | 显示全部楼层
不确定,p是黑线,B是红线吧,请问PB接反会烧输出牛吗?
 楼主| 发表于 2023-10-4 14:54:16 | 显示全部楼层
变相位是不是指PB接线互相换一下?
发表于 2023-10-4 15:09:12 | 显示全部楼层
两根输出线交换位置
发表于 2023-10-4 15:33:54 | 显示全部楼层
可能负反馈变成正反馈了(啸叫)。
发表于 2023-10-4 15:40:16 | 显示全部楼层
839868929 发表于 2023-10-4 14:54
变相位是不是指PB接线互相换一下?
嗯,次级也可以。
发表于 2023-10-4 15:47:53 | 显示全部楼层
PB换一下试试,不会烧牛。
测试那个是初级,那个是次级啥的,没问题吧。电阻大的初级,电阻小的次级。
次级如果只是一个阻抗的话,换次级也可以。
发表于 2023-10-4 15:53:48 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-10-4 15:47
PB换一下试试,不会烧牛。
测试那个是初级,那个是次级啥的,没问题吧。电阻大的初级,电阻小的次级 ...
自己绕的输出,线圈开始端是P,还是B?以前没注意。
发表于 2023-10-4 15:58:45 | 显示全部楼层
线圈初级开始端是P,尾是B。次级分别为G, F。
发表于 2023-10-4 16:11:23 | 显示全部楼层
负反馈变成正反馈自激了,P和B对调一下即可。
 楼主| 发表于 2023-10-4 16:42:13 | 显示全部楼层
PB换一下试试,不会烧牛。
多谢老师指导,这里头学问太多了
 楼主| 发表于 2023-10-4 16:42:33 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2023-10-4 15:40
嗯,次级也可以。
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-10-4 16:42:50 | 显示全部楼层
多谢各位老师指导,这里头学问太多了,我再试看看
GMT+8, 2025-5-1 11:28
