查看: 2602|回复: 9
发个不用磁棒线圈的收音机图
发表于 2023-10-2 00:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20231001_235703.jpg IMG_20231002_000220.jpg 此机没用磁性天线,而是用了个56mmX56mm的框形天线线圈。用0.15mm漆包线缠了39匝。
发表于 2023-10-2 01:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路没有必要用二极管,三极管就可以直接检波了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-10-2 07:49:07 | 显示全部楼层
chnjyxz 发表于 2023-10-2 06:59
这个耳机分外眼熟,很像某个军用产品
苏联人的东西,大概就是助听器耳机多了个掛在耳朵上的掛钩。
 楼主| 发表于 2023-10-2 07:46:57 | 显示全部楼层
这是个2V1电路。按你说的就会变成1V1或2V0。你觉得改好还是不好?
发表于 2023-10-2 06:59:43 | 显示全部楼层
这个耳机分外眼熟,很像某个军用产品
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-2 06:12:01 | 显示全部楼层
        这个框型线圈就是一个直径较大的大线圈,跟磁棒线圈一样都是天线谐振线圈,不同的是这个属于空心线圈,为了提高灵敏度外面还有一段拖线天线。
 楼主| 发表于 2023-10-2 07:48:36 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2023-10-2 06:12
这个框型线圈就是一个直径较大的大线圈,跟磁棒线圈一样都是天线谐振线圈,不同的是这个属于空心线 ...
没有拖线,线是耳机的。
发表于 2023-10-2 08:04:54 | 显示全部楼层
孤胆游侠 发表于 2023-10-2 07:48
没有拖线,线是耳机的。
        看走眼了,见笑。
发表于 2023-10-2 10:38:16 | 显示全部楼层
又挖出老古董了,先收藏改天玩玩,谢谢分享!
发表于 2023-10-2 10:54:23 | 显示全部楼层
电子元器件都在框状线圈内,会减低线圈的Q值
GMT+8, 2025-5-5 10:51
