楼主: 752834752
现在汽车为何不要双向电流表了?
发表于 2023-9-30 14:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 14:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-30 14:22
路由器我哪懂呀?电流表也是略知一二
您不懂路由也能上网,别人不懂充放电也能开车这不是一样吗。
发表于 2023-9-30 18:04:12 | 显示全部楼层
感觉是这个原因:
原来的车爱出故障,还有发电机的调节器是电磁线圈的,故障率较高,如果电磁线圈的触点烧蚀或黏连,容易过充电或欠充电,所以必须有一个电流表监视着,
现在的车可靠性已经很高了,有一个指示灯让你知道充不充电就可以了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-9-30 18:25:37 | 显示全部楼层
以前的车只要是直流发电机的都有电流表,而且调节器是有三个线圈的,以后改用交流发电机就不用电流表了
发表于 2023-9-30 18:41:20 | 显示全部楼层
不充电报故障就行了,已经不需要双向电流表了
发表于 2023-10-1 17:45:06 | 显示全部楼层
八十年代老解放,北京212都是带正负指针的电流表,便于观察充放电情况,老解放是直流发电机正极接地,所配的调节器是机械三联的。后来北京212采用交流发电机负极接地(硅整流)采用机械单联调节器,再后来改晶体管无触点调节器。
发表于 2023-10-1 18:09:03 | 显示全部楼层
这电流表我见过,不懂什么原理能正反向指示。
发表于 2023-10-1 20:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
正常显示速度、油量(电车显示电池余量)就够了。我的仪表盘没水温显示,一开始觉得怪很快就习惯了。如果高兴我可以把转速显示也去掉,其实也不看。
发表于 2023-10-1 22:06:05 | 显示全部楼层
叶大侠 发表于 2023-9-30 12:06
没见过小车有上电流表呀  我落伍了吗
不是,是你太年轻。
发表于 2023-10-2 18:09:01 | 显示全部楼层
就是一小段粗导线充电,放电都从这里走,产生的磁场就不一样,对应的磁铁就会摆动。
发表于 2023-10-13 10:06:26 | 显示全部楼层
和楼主一样的感觉,当年的那个电流表多么直观啊,充电和放电多少一眼能看明白。
发表于 2023-10-13 10:24:17 | 显示全部楼层
小车点烟器插一个LED电压表点火前电池电压点火后发电机电压方便
发表于 2023-10-13 13:01:23 | 显示全部楼层
现在没这个必要了。汽车质量的发展。现在汽车故障率都非常低,司机完全不需要去了解工作原理和维修知识就能够正常使用。
现在新能源车电池作为动力来源现在可以显示正反向充电,减速可以动能回收,松开油门能够显示充电电流和功率
发表于 2023-10-14 10:55:02 | 显示全部楼层
以前操作过柴油发电机,仪表盘上有圆形的电流表零位是在中间,可以观察充电电流。现在的没有这样电流表了.会不会是液晶数显,或者取消了。在二十年前看过驾驶员培训书本上有车辆知识。现在的驾驶员考试没有这些内容,可能社会分工越来越细,开车的只要车开的好就行,车坏了有专业维修人员。
发表于 2023-10-14 11:27:09 | 显示全部楼层
原来也是不是电流表标配,极个别才有
GMT+8, 2025-4-26 12:56
